21.5.2015, 19:58
#104892
Здравствуйте, вот, вылезла такая ошибка... по диагнозе ничего нет. А светится постоянно.
Если кто знает, помогите убрать или же устранить. Спасибо Прикрепленные файлы
21.5.2015, 22:37
#104930
на счет того что этот шнурок не подходит, не знал. делал диагнозу автокомом (делфи). Видюху глянь постом выше. Но пока RPA серое, не выберешь его, пробуй скинь клемму на мин 5, потом выставь дату-время и ещё раз попробуй сбрось.
ошибок связаных с давлением в шинах небыло. к машине вообще не лез, ничего там не делал |
21.5.2015, 22:39
#104931
![]() Группа: Real User Сообщений: 2192 Спасибо сказали: 511 раз |
Эту систему не уберёшь, а вот перевести на работу с датчиков на работу по АВС можно. С датчиками TPM. Без датчиков в колесах RPA. Только ещё блочек один нужно физически отключить. Кстати его случайно нечаянно не подключили? RPA система отключается (в том числе физически) и переводится на TPM......... Так понятнее???!!! |
21.5.2015, 22:40
#104932
RPA система отключается (в том числе физически) и переводится на TPM......... Так понятнее???!!! Наоборот !!!! Поверь мне, я их на неделе не одну делаю. TYRE PRESURE MONITORING мониторятся датчики в колесах, для этого специальный блочек стоит, и идет эта система только для американского рынка, RPA (используется для европейского рынка) работает по изменению радиального значения колеса по датчикам сорости АБС, блоков нет никаких дополнительных, достаточно нужной кодировки. Я думаю кто знает, меня поддержут.
21.5.2015, 22:44
#104933
21.5.2015, 22:48
#104934
осталось разобраться почему эта ф-я у меня серая Я же говорю, попробуй для начала просто скинь клемму, а потом выставь время-дату, и ещё раз резетни.
21.5.2015, 22:53
#104935
Наоборот !!!! Поверь мне, я их на неделе не одну делаю. TYRE PRESURE MONITORING мониторятся датчики в колесах, для этого специальный блочек стоит, и идет эта система только для американского рынка, RPA работает по изменению радиального значения колеса по датчикам сорости АБС, блоков нет никаких дополнительных, достаточно нужной кодировки. Извини, TP это блок, а RPA это система-алгоритм. Четверг....., то и течет вода.... рыбный день.... Я же говорю, попробуй для начала просто скинь клемму, а потом выставь время-дату, и ещё раз резетни. Мысли читаешь? Отредактированно danis11 - 21.5.2015, 22:56
21.5.2015, 22:58
#104936
Извини, TP это блок, а RPA это система-алгоритм. Четверг....., то и течет вода.... рыбный день.... . Бывает Мысли читаешь? |
21.5.2015, 23:01
#104937
ребята, щас я попробую и отпишусь.
сори что отвечал не по порядку на сообщения. не успевал обновляться) -------------------- |
21.5.2015, 23:23
#104939
не помоглоо
так что, эту фигню можно отключить физически? или как в евро версии такое не получится. Отредактированно markiyan - 21.5.2015, 23:25
21.5.2015, 23:27
#104940
не помоглоо Тогда сходу не скажешь, Как варик заново кодирнуть DSC, KOMBI, MASK NCSexpert ом.
21.5.2015, 23:42
#104941
Тогда сходу не скажешь, Как варик заново кодирнуть DSC, KOMBI, MASK NCSexpert ом. этого добра у меня нет. так что не смогу такого сделать -------------------- |
21.5.2015, 23:50
#104942
этого добра у меня нет. так что не смогу такого сделать Ну что бы я делал в таких случаях- сразу проверил кодировки, и закодил бы поверх. У BMW всякое бывает, и кодировки слетают с том числе.
21.5.2015, 23:56
#104943
Ну что бы я делал в таких случаях- сразу проверил кодировки, и закодил бы поверх. У BMW всякое бывает, и кодировки слетают с том числе. какой шнурок в таком случаи купить? -------------------- |
22.5.2015, 0:04
#104944
какой шнурок в таком случаи купить? Я работаю BMW ICOM, да и не прокатит просто шнурок именно для этой машинки, у неё стоит MASK а не CCC, а MASK не пропускает длинные пакеты, поэтому тот-же D-CAN не закодит MASK. Поэтому ICOM или OPPS, ну или BMW-Explorer. Был бы хотя бы ICOM, то можно было бы подключиться ко мне прямым тонелем через hamachi, и я все бы закодил. Да и не только закодить, и задиогнозить и запрограммировать.
22.5.2015, 0:18
#104945
Я работаю BMW ICOM, да и не прокатит просто шнурок именно для этой машинки, у неё стоит MASK а не CCC, а MASK не пропускает длинные пакеты, поэтому тот-же D-CAN не закодит MASK. Поэтому ICOM или OPPS, ну или BMW-Explorer. Был бы хотя бы ICOM, то можно было бы подключиться ко мне прямым тонелем через hamachi, и я все бы закодил. Да и не только закодить, и задиогнозить и запрограммировать. все шнурки стоят больше 500 евро. пока себе позволить не могу, так как диагностика бмв встречается крайне редко. -------------------- |
Сегодня, 0:16 Посл. ответ от Alex |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor |
28.10.2025, 23:06 Посл. ответ от Александр |
| Сейчас: 3.11.2025, 6:53 |
