22.9.2014, 9:45
#89789
![]() Группа: Real User Сообщений: 2030 Спасибо сказали: 844 раза |
Блок управления двигателем EMS3121, внутри побывала водичка,
у кого валяется такой блок, посмотрите пожалуйста, 30 вывод разьема (постоянный плюс АКБ) звонится на какую-нибудь лапку вот этой микросхемы? заранее спасибо. Прикрепленные файлы
22.9.2014, 11:27
#89795
Блок управления двигателем EMS3121, внутри побывала водичка, у кого валяется такой блок, посмотрите пожалуйста, 30 вывод разьема (постоянный плюс АКБ) звонится на какую-нибудь лапку вот этой микросхемы? заранее спасибо. А там ведь плата вся открытая, там так по дорожкам всё можно отследить, А на фотографии это драйвер, на него питание может приходит только при прокрутке стартером? Datasheet на этот драйвер не нашел, но блокировать иммо он точно не может. Отредактированно easy1 - 22.9.2014, 11:28
22.9.2014, 11:48
#89796
Кан шину от моторного прозвонил - целая, статус иммо в моторном - не блокирован, т е разрешение на запуск есть, при включении зажигания не отрабатывает бензонасос - если вывод мозгов бензонасоса дать на землю - бензонасос срабатывает, выследил что он выходит на эту микросхему, по дорожкам не отследить - плата многослойная, многие переходы - с одной стороны есть дорожка и с другой нету - т е по внутренним слоям идет.
22.9.2014, 12:29
#89804
Блок управления двигателем EMS3121, внутри побывала водичка, у кого валяется такой блок, посмотрите пожалуйста, 30 вывод разьема (постоянный плюс АКБ) звонится на какую-нибудь лапку вот этой микросхемы? заранее спасибо. Только, что прозвонил. Не звонится. |
22.5.2015, 23:04
#104985
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Только, что прозвонил. Не звонится. Такая же проблема только лампа иммо горит при включении 15кл Блок диагностируется Ошибок нет В статусе моторного : Имобилайзер не активен Не видит обороты двигателя, датчик колена и проводка проверенна , питание 30 15 все в норме переферия на моторе т.е клапан XX форсунки , катушка запитаны Что делать уже просто не знаю Кан в норме , Л-Line и K-Line в норме Постоянно горит лампа иммо на щитке , не моргает Уважаемы , подскажите что не так ? Спасибо !!! Отредактированно Gretag - 22.5.2015, 23:06
23.5.2015, 10:38
#104987
Если не гаснет лампа иммо то ключ принял блок с иммо но не принял моторный блок, синхронизация моторного идет по отдельной линии ни к и не l вроде 58пин на этом эбу
Посмотри импульсы перед разьемом моторного на 58 пине, если есть, чтсти моторный под привязку и все заработает. Отредактированно Vny4ek - 23.5.2015, 10:40
23.5.2015, 11:00
#104988
было несколько авто с такой проблемой - терялся контакт в белом разьеме под предохранителями, через него как раз и проходит сигнал иммо.
25.5.2015, 11:01
#105041
было несколько авто с такой проблемой - терялся контакт в белом разьеме под предохранителями, через него как раз и проходит сигнал иммо. Господа так и есть белый с зеленым разъем под акб! Спасибо |
19.3.2022, 19:47
#285316
19.3.2022, 19:49
#285317
на каких пинах в разьеме под предами сигнал иммо идет если нет 58 на эбу? Отредактированно fktrcfylh - 19.3.2022, 19:49
19.3.2022, 23:51
#285318
Если 58 свободен, значит там по кан шине всё, в моем случае вода была в блоке, разобрал, просушил, кинул проводками сгнившие дорожки и заработало всё.
Отредактированно slalex - 19.3.2022, 23:54
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:51 |
