25.5.2015, 22:29
#105064
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 43 раза |
С вентиляторами непонятки, хочу схему посмотреть. Где можно её найти? Может у кого-нибудь есть, поделитесь.
26.5.2015, 10:48
#105083
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
Там много вариантов схем, сборка скорее всего русская?? сколько стоит вентиляторов один или два и как они управляются релейно или блок управления вентиляторами стоит на радиаторе??
26.5.2015, 12:28
#105090
Сборка ТаГаз. Релюшки стоят в монтажном блоке под капотом. Два вентилятора, на каждый две релюшки lo и hi. Один венилятор (левый по ходу движения) - при подаче питания такое ощущение, что крыльчатка проскальзывает, с виду новый (похоже недавно меняли). Хозяин у машины новый поэтому толком ничего не знает, предыдущий хозяин его обвешал лапшой. По левому вентилятору ещё: на разъёме одной релюшки на силовых контактах - на одном масса конкретная, другой силовой в воздухе (проверял и при включенном зажигании и при работающем моторе, короче по всякому). На второй релюшке сейчас не помню, но не звонится с разъёмом на вентиляторе. На управляющих контактах звонил, там что-то меняется, я не стал придавать уже этому значение - решил схему сначала посмотреть. Второй вентилятор работает только в одном режиме, хотя я подавал на контакты разъёма релюшек плюсы и малой и большой скорости. Его тоже под замену, как и первый.
Хозяин сейчас занимается заменой вентиляторов, мне нужно найти схему включения вентиляторов. |
26.5.2015, 12:35
#105091
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Есть мануал со схемами (мультимедийный полный механика и электрика) Hyundai Sonata 2006 (скорее всего Америка). Если интересно скину.
26.5.2015, 12:38
#105092
Давай, посмотрю.
26.5.2015, 13:34
#105095
Закинул в мастерскую Hyundai > Электросхемы и мануалы
Сегодня, 17:14 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 7:57 Посл. ответ от игорь |
27.3.2026, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 29.3.2026, 18:27 |
