23.4.2009, 23:44
#16748
Сегодня приехал квадроцикл yamaha grizzly 700 на смотку, снял панель, но разобрать не удалось, залитый по шву жидкостью которая плавит пластик, ни одного шанса на попытку разделить корпус на две части! Клиент очень быстро соскочил после того как я ему предложил распилить корпус вдоль шва! Может кто вскрывал, поделитесь опытом, он весь на виду на квадрике и с боковых сторон поэтому сильно не поковыряешь!
6.10.2012, 20:08
#67488
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Чтоб лучше думалось, вот Вам 123456 км и 789 моточаса в этом дампе:
6.10.2012, 22:36
#67491
Приехал такой гриззли. Никак не могу пересчитать этот дамп. Причем дампы из этой темы пересчитываются на ура. 13206 км и 621.1 моточас Если смог пересчитать первый дамп, то и свой дамп сможешь, все то же самое но с другой адресацией. У меня 2 разновидности, может еще и больше есть... |
10.9.2014, 15:41
#89184
Вот появился ещё один гризли 700 2011 г. в.
вскрыл доску, и вот что обнаружил. У кого какие мнения есть на этот счёт? не понятная микра, как её опознать, или всё-таки циферки лежат в процике? Прикрепленные файлы
11.9.2014, 21:05
#89244
Тоже глумился над корпусом?
Судя по картинке, инфа в процике! Какой там процессор стоит? Что там за пятиногая м\с IC2? |
11.9.2014, 23:10
#89249
Судя по разводке IC2 это не ЕЕПРОМ.
11.9.2014, 23:48
#89250
Что с обратной стороны платы стоит , может нужное именно там.
Маркировка проца тоже не будет лишним. Отредактированно Odomaster - 11.9.2014, 23:51
12.9.2014, 1:14
#89251
Маркировка проца тоже не будет лишним. Д с обратной стороны нужного нет а маркировка проца MB95F128JB 1121 MD 1 GS 1 А без глумления никак, доски эти похожи один в один 2007г 24с02, а вот внутренности другие. А к 5 ноговой IC2 и так и сяк и upa и omega не то пальто. Отредактированно Aleks91 - 12.9.2014, 1:24
12.9.2014, 11:49
#89260
Что с обратной стороны платы стоит , может нужное именно там. Маркировка проца тоже не будет лишним. Д с обратной стороны нужного нет а маркировка проца MB95F128JB 1121 MD 1 GS 1 А без глумления никак, доски эти похожи один в один 2007г 24с02, а вот внутренности другие. А к 5 ноговой IC2 и так и сяк и upa и omega не то пальто. А пробег на столе горит? |
12.9.2014, 12:18
#89262
На столе не подключал. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
12.9.2014, 16:26
#89279
А пробег на столе горит? На столе не подключал. Так подключи, может в щите пробега и нет. |
12.9.2014, 18:20
#89286
Да его уже забрали, клиент начал торопить, я его заклеил
и вернул, будет опять наверное всех обзванивать, хотя сказал что будет в таком виде продавать. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
28.5.2015, 11:32
#105167
Так подключи, может в щите пробега и нет. Привезли панель, точно такая же На столе подключал, пробег горит и моточасы тоже. Какие есть мысли? где может быть пробег? |
28.5.2015, 14:00
#105176
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
в шите и часы и пробег 2402
28.5.2015, 14:28
#105180
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Какие есть мысли? где может быть пробег? Давно всё раздолбано уже. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
28.5.2015, 15:52
#105186
Давно всё раздолбано уже. В этой панели нет внешней еепром, только фуджитсу |
| Сейчас: 23.11.2026, 11:05 |
