Hyundai ix35 2.0 MT 4WD 2013, 4WD ищу схемы
 STAS754
сообщение 4.5.2015, 23:47
Сообщение #104146
Спасибо сказали: 87 раз
Постоянно включена блокировка между осей. Поделитесь схемами. Люди добрые))
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 17:17
Сообщение #104622
Спасибо сказали: 225 раз
при заведённом двигателе и подключённом моторчике, на моторе ток 1А и напряжение 0.3в???
 STAS754
сообщение 14.5.2015, 17:46
Сообщение #104623
Ошибка появляется сразу же при включении зажигания или при заведённом моторе? Или при включении 4WD?
Отредактированно STAS754 - 14.5.2015, 17:47
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 19:38
Сообщение #104629
ошибка появляется когда проезжаешь метров 200. когда на месте ни каких ошибок.
А управление моторчика происходит блоком абс?
 STAS754
сообщение 14.5.2015, 20:18
Сообщение #104633
С лева от педалей стоит блок упр. 4WD. Подними заднее колесо, посмотри включается ли блокировка.
Отредактированно STAS754 - 14.5.2015, 20:20
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 21:12
Сообщение #104636
Хорошо, завтра проверю блокировку, и посмотрю блок, но сомнения при 0.3в что он включится.
 Dima-sid
сообщение 15.5.2015, 10:40
Сообщение #104658
Сегодня подвесил заднее колесо (как советовал STAS754), при заведённом двс включается задний привод, но с трудом можно провернуть. получается при 0.3V и 1A работает система.
Блин, значит всё таки моторчик не так работает?
 Dima-sid
сообщение 15.5.2015, 13:03
Сообщение #104659
Народ подскажите пожалуйста, нагрузка моторчика нормальная 12V 11A?
 STAS754
сообщение 15.5.2015, 13:40
Сообщение #104661
Напряжение на выходе датчика давления на заведённой ?
 Dima-sid
сообщение 15.5.2015, 13:51
Сообщение #104662
нет, это напряжение моторчика, на заведённой машине
 STAS754
сообщение 15.5.2015, 13:59
Сообщение #104663
На выходе датчика мерей. У меня было 0.4 с вкл. зажиганием и на заведённой 0.6. Думаю руками ты не должен провернуть колесо.
 Dima-sid
сообщение 15.5.2015, 15:44
Сообщение #104671
на выходе датчика: 0.45V с вкл зажиганием
0.59V заведённый двс
 Dima-sid
сообщение 15.5.2015, 21:53
Сообщение #104692
В общем понятно что дело тёмное. Проблема оказывается старая, есть несколько причин ошибки Р1820:
1. Выход из строя моторчика (грязь внутри, залипшие щётки, износ щёток и т.д.)
2. Износ фрикционов в муфте
3. Износ насоса
4. Грязное масло с частицами износа муфты
Вопрос знатокам: как точно определить что именно накрылось?
 AK0r
сообщение 1.6.2015, 1:24
Сообщение #105318
Наиболее вероятная причина - износ, затем подгорание фрикционов. по такой ошибке на KIA меняется муфта в сборе. замена трансмиссионной жидкости в процессе эксплуатации не предусмотрен. Мануалов по ремонту нет, ЗЧ для ремонта не поставляются.
«<2 из 2
Сегодня, 17:14
Посл. ответ от Сергей
BDM порт размер
Сегодня, 7:57
Посл. ответ от игорь
27.3.2026, 19:18
Посл. ответ от michel123
25.3.2026, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
25.3.2026, 20:46
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 29.3.2026, 20:11
