Mercedes Sprinter 316 2.2 2011, Дымит
 markiyan
сообщение 23.5.2015, 13:43
Сообщение #104992
Спасибо сказали: 21 раз
Привезли на осмотр. Дымит, хозя говорит что когда покупал, сказали что это "фильтр частиц". По диагнозе в моторнике ошибка P2BAC
Это EGR? Куда смотреть?
Прикрепленный файл  20150523_113726.jpg ( 199.69 kB )
«<2 из 6>»
Ответов (15 - 30)
 markiyan
сообщение 2.6.2015, 21:23
Сообщение #105414
Вот данные
Прикрепленный файл  20150602_192238.jpg ( 133.02 kB )
 Darck
сообщение 2.6.2015, 21:25
Сообщение #105415
Спасибо сказали: 494 раза
Цитата(markiyan @ 2.6.2015, 22:23) *
Вот данные
а теперь добавь сюда расходомер и сделай фото еще на хх
 Easy
сообщение 2.6.2015, 22:10
Сообщение #105416
Спасибо сказали: 546 раз
Вот данные
Вот этот твой скрин сделан стоя на месте, сделай то же самое на четвертой передаче и сто процентов турбина выдаст не то что требуется.
А что там с маслом в моторе, не сильно много она его потребляет??
 markiyan
сообщение 2.6.2015, 22:31
Сообщение #105417
Турбина выдает 1.9 - 2 на 100 км в час и 3х тыс оборотах.
Машина не моя. За масло сказать не могу
 Easy
сообщение 2.6.2015, 22:42
Сообщение #105418
Наддув маленький, вот и черный дым из-за не сгоревшего топлива, с форсунками тоже есть проблемы, но первым делом EGR заглуши.
 Easy
сообщение 2.6.2015, 22:47
Сообщение #105419
Сделай скрин сколько требует наддува и сколько выдаёт при скорости километров в сто и не накатом когда едет машина а под нагрузкой при разгоне.
 Darck
сообщение 2.6.2015, 22:50
Сообщение #105420
вот вот, и не понятно, расходомера не видно и не понятно, что он там обсчитывает, мимо него через егр подсасывает небось
 markiyan
сообщение 2.6.2015, 22:56
Сообщение #105421
Каким образом мне глушить эгр? (Физически)
 Easy
сообщение 2.6.2015, 22:59
Сообщение #105423
И я так же думаю, турбина старается, а EGR
все её труды в выхлопную систему отправляет, ошибка же не зря была по EGR.
А сейчас он программно его грохнул и машина про него забыла.
 markiyan
сообщение 2.6.2015, 23:02
Сообщение #105424
надо от турбины к егр перекрыть воздух, как я понимаю.
(их там две).
Можно пожалуйста сказать где глушить?
 Easy
сообщение 2.6.2015, 23:07
Сообщение #105425
(их там две).
Какой мотор стоит, модель его напиши.
 markiyan
сообщение 2.6.2015, 23:13
Сообщение #105426
это?
Прикрепленный файл  20150602_211301.jpg ( 155.49 kB )
Отредактированно markiyan - 2.6.2015, 23:13
 Easy
сообщение 2.6.2015, 23:25
Сообщение #105427
Да это,)) когда смотришь в "лицо" мотору, то с левой стороны стоит теплозащитный экран, снимаешь воздушный фильтр, снимаешь этот экран и там в головке, ближе к моторному щиту, есть трубка, типа гофры сделанная, вот под неё надо вставить прокладку, чтобы газы не шли.
 markiyan
сообщение 2.6.2015, 23:28
Сообщение #105428
Цитата(Easy @ 2.6.2015, 20:25) *
Да это,)) когда смотришь в "лицо" мотору, то слевой стороны стоит теплозащитный экран, снимаешь воздушный фильтр, снимаешь этот экран и там в головке, ближе к кузову, есть трубка, типа гофры сделанная, вот под неё надо вставить прокладку, чтобы газы не шли.
хорошо) завтра буду смотреть) если была бы кака я то фотка или схема, был бы очень благодарен. Но если нету, без проблем, разберусь.
 Easy
сообщение 2.6.2015, 23:33
Сообщение #105429
завтра посмотрю на работе, думаю что есть.
«<2 из 6>»
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 7.3.2026, 11:40
