2.6.2015, 15:02
#105388
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Блок SRS от Лексуса, машина не старая думал там ренесас, достал ренепрог, а там банальная 93c56 на борту , при считывании почему то одни FF.... возможно кто то до меня пытался чистить, не понятно..... стал гуглить нашел крашевый файл для такого блока, почистил в халявной ETSmart, вот что получилось . . . . соответственно вопрос, насколько коректные дампы ? машины нет проверить .. . . да еще смущает что программа поменяла местами в 3 адресной строке 5A 00 ....
Отредактированно garysmith - 2.6.2015, 15:09
2.6.2015, 16:59
#105401
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Надо было перед чисткой дамп с крашем свапнуть
2.6.2015, 17:59
#105404
Надо было перед чисткой дамп с крашем свапнуть свапнул, проге пох.... все равно по своему переставляет, и сохраняет.... блин машины нет проверить.... ладно будем искать |
3.6.2015, 9:38
#105457
почистил в халявной ETSmart А кто тебе сказал что она халявная, ворованная и выложенная, так правильнее будет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
3.6.2015, 10:45
#105458
А кто тебе сказал что она халявная, ворованная и выложенная, так правильнее будет. Василич, ты хочешь меня пристыдить ? )) |
3.6.2015, 11:56
#105461
Василич, ты хочешь меня пристыдить ? )) Василич это к тому писал, что это его кальки, которые в свое время сперли и нахаляву выкинули в интернет. кальки старые и после этого 1000 раз корректировались, так что не особо можно расчитывать на них, там много ошибок. особенно по аирбагам поэтому он у тебя неправильно правит хочешь по этой машине нормальный кальк обратись к автору. ну или на крайняк с дампом к нему :) |
3.6.2015, 12:02
#105462
Василич, ты хочешь меня пристыдить ? )) Я тебе про слово ХАЛЯВНАЯ, халява можно орать перед сдачей экзаменов в универе, смотрю ты горд тем что у тебя ХАЛЯВА, сладкое слово ))). И не надо переиначивать разговор про лицензию, . Кстати по возможности стараюсь лицензионное покупать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
3.6.2015, 12:07
#105463
Василич это к тому писал, что это его кальки, которые в свое время сперли и нахаляву выкинули в интернет. кальки старые и после этого 1000 раз корректировались, так что не особо можно расчитывать на них, там много ошибок. особенно по аирбагам поэтому он у тебя неправильно правит хочешь по этой машине нормальный кальк обратись к автору. ну или на крайняк с дампом к нему :) понятно, .... я пока не знаю правильно правит или нет, машина надо проверить . .. . насчет обратиться....так эта тема и есть так сказать обращение, а там уж кто поможет... от него предложений не поступало |
3.6.2015, 12:32
#105465
а там банальная 93c56 на борту , при считывании почему то одни FF.... Там банальная s220 и это ты при считывании грохнул дамп, есть у этого чипа производства фирмы сеико такой нехороший прикол. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
3.6.2015, 12:36
#105467
Кстати должно сработать нормально, но я бы не так почистил, много лишнего убрано.
3.6.2015, 13:26
#105470
Ага я пон, я его сначала пытался внутрисхемно прочитать..... Потом выпаял но уже похоже поздно было))) .... Но записалось нормально, и потом нормально читалось внутрисхемно.... Хз
3.6.2015, 14:34
#105474
Потом как раз всё нормально, при первичном чтении так происходит, хотя причину не раз на форумах описывали.
10.6.2015, 17:19
#105756
Потом как раз всё нормально, при первичном чтении так происходит, хотя причину не раз на форумах описывали. Василич, ткни где почитать или как в поиск забить..... Это только в srs блоках? Тоета, Лексус? Или еще где есть такие коварные еепромины....?? И почему так получилось? Надо было сразу выпаивать? Спс |
10.6.2015, 17:58
#105758
Попробуй S220 или S330 указать, смысл в том что в айпроге допустим перед чтением этой еепром категорически нельзя делать пинтест. Он как раз и стирает память, почему так до сих пор неясно. Возможно другие прогеры так же себя ведут.
10.6.2015, 18:06
#105760
Встречал такое только в лексусах или тойоты аналоги этих лексов.
11.6.2015, 12:29
#105779
Забить надо на эту м\с s220!!!
Впаять 93с56 и забыть! |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 7:43 |
