23.5.2015, 13:43
#104992
Привезли на осмотр. Дымит, хозя говорит что когда покупал, сказали что это "фильтр частиц". По диагнозе в моторнике ошибка P2BAC
Это EGR? Куда смотреть? Прикрепленные файлы
2.6.2015, 23:36
#105430
завтра посмотрю на работе, думаю что есть. Но думаю что я знаю какая это трубка -------------------- |
3.6.2015, 22:19
#105494
Выбил фильтр, и теперь дымит даже когда "дать мало газу"... Егр я заглушил.
Наверное это инжектора все таки На холодную дымит больше, не знаю что это значит Отредактированно markiyan - 3.6.2015, 22:27
3.6.2015, 23:17
#105497
Выбил фильтр, и теперь дымит даже когда "дать мало газу"... Егр я заглушил. Наверное это инжектора все таки На холодную дымит больше, не знаю что это значит Форсунки конечно не первой свежести в машине.Может она масло жрёт, тогда после физического удаления сажевика дыма ещё больше будет. Спроси у клиента как дела с маслом обстоят?? |
3.6.2015, 23:24
#105498
Форсунки конечно не первой свежести в машине.Может она масло жрёт, тогда после физического удаления сажевика дыма ещё больше будет. Спроси у клиента как дела с маслом обстоят?? Уже завтра спрошу. На сегодня все. Машину завтра заберут, днем еще можно будет позвонить ему, посмотреть показатели надува итд. Отредактированно markiyan - 4.6.2015, 0:10
4.6.2015, 17:00
#105510
Машина у клиента недавно. Не замечалось чтобы жрала масло.
Помню мне обещали характеристики скинуть с идентичного спринтера. Пока машина не уехала, все же интересно узнать что все таки с ней не так -------------------- |
4.6.2015, 17:18
#105513
Машина у клиента недавно. Не замечалось чтобы жрала масло. Помню мне обещали характеристики скинуть с идентичного спринтера. Пока машина не уехала, все же интересно узнать что все таки с ней не так я занимаюсь этим вопросом, хотел вчера блютуз модуль поставить и убил автоком походу эта будет новая тема на форуме, сейчас подниму его сниму параметры -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.6.2015, 17:35
#105514
я занимаюсь этим вопросом, хотел вчера блютуз модуль поставить и убил автоком походу эта будет новая тема на форуме, сейчас подниму его сниму параметры я с этими засранцами только по шнурку общаюсь. ну я тогда жду на счет делфи... что сейчас самое новое из ихних китайских версий? Отредактированно markiyan - 4.6.2015, 17:37
5.6.2015, 0:08
#105532
Вылезает такая вот ошибка... Хозя говорит что машина перестала хорошо переключаться (коробка автомат).
Отредактированно markiyan - 5.6.2015, 0:54
5.6.2015, 2:12
#105534
Вылезает такая вот ошибка... Хозя говорит что машина перестала хорошо переключаться (коробка автомат). Когда выбивали сажевый или зацепили, датчик или забыли подключить если снимали коллектор Ммм погоди а там вообще он есть? Автоком плохо работает с мерседесами это уже проверенно! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.6.2015, 4:37
#105535
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Мне после первого удаления сажи пришла невыгоняемая идея в голову купить старуху, юзаю и очень даже не жалею. Если есть проблемы с мерседесом тем более свежим там есть все мероприятия пройдя через которые можно найти причину плохо работающего авто. Так что топикстартеру рекомендую для работы с мерсами купить старушку.И много вопросов сразу отпадет.
-------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
5.6.2015, 10:24
#105540
Когда выбивали сажевый или зацепили, датчик или забыли подключить если снимали коллектор Ммм погоди а там вообще он есть? Автоком плохо работает с мерседесами это уже проверенно! Не не.. все работает... гасишь ошибки, все хорошо. Потом выскакивает опять. Ну или он показывает, но что то не то. Есть у кого схема лямбды... как ее проверить? Единственное в чем я не уверен, это когда мне выбивали фильтр, я его отдал одному парню. Забираю а он говорит что перепутал и разрезал не снизу а сверху и выбил еще и катализатор. Не думаю что это на что то влияет. Так как зонда стоит перед этой всей фигней... провода я все подключил. В фильтр вкручиваются 2 датчика. Эта ошибка же по первому, верно? По зонде Отредактированно markiyan - 5.6.2015, 10:28
5.6.2015, 10:27
#105541
если катализатор выбили , вонять будет машинка :(
5.6.2015, 10:30
#105542
если катализатор выбили , вонять будет машинка :( ну это все кривые руки того кто вырезал, выбивал и заваривал. :( -------------------- |
5.6.2015, 11:44
#105544
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
ну проверь нагреватель на датчике тестером, если обрыв то поменяй просто датчик
5.6.2015, 11:54
#105546
ну проверь нагреватель на датчике тестером, если обрыв то поменяй просто датчик Делфи температуру показывает. Может он все таки рабочий...? -------------------- |
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 6:17 |
