4.6.2015, 20:30
#105519
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Взялся стирать краш с опеля припоялся внутрисхемно подкючился ХРROG отвлекся на звонок. Когда вернулся чето докочалось,!!?? ребенок был рад
Уточню, астра 2006 блок 13 227 920. любым советам буду Благодарен
Администрация
Исправил название темы, в будущем название машин пишите на английском языке.
8.6.2015, 0:50
#105677
8.6.2015, 0:51
#105679
Подскажите в прогромматоре сколько бит сравнить???
8.6.2015, 1:02
#105680
Подскажите в прогромматоре сколько бит сравнить??? В смысле?? Это как? И вы кстати считали дамп все таки? |
8.6.2015, 1:06
#105681
В смысле?? Это как? И вы кстати считали дамп все таки? Нет не считал. Сейчас подключаюсь висит на 0% |
8.6.2015, 1:10
#105682
мне кажется что или плохо подключено или микра уже лягла. не понятно что именно с ней случилось на время телефонного звонка ТСа.
Проверить микру так как сказал power1977 и если там есть кз то думаю стоит искать новый блок. -------------------- |
8.6.2015, 1:13
#105683
мне кажется что или плохо подключено или микра уже лягла. не понятно что именно с ней случилось на время телефонного звонка ТСа. Проверить микру так как сказал power1977 и если там есть кз то думаю стоит искать новый блок. Завтра домучаю спасибо всем!!! |
8.6.2015, 1:14
#105684
Верю человеку у которого приобретал приобретал что ???? машину , блок хахапрог? Подскажите в прогромматоре сколько бит сравнить??? сравнить что и с чем????? Да, деиствительно бдм закрыт..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
8.6.2015, 1:18
#105685
Да, деиствительно бдм закрыт..... Если BDM закрыт, будет ошибка "Не могу открыть BDM", а у него висит на 0%, вот что странно.. Но все же пусть попробует через адаптер 17 считать. |
8.6.2015, 2:15
#105686
Если BDM закрыт, будет ошибка "Не могу открыть BDM", а у него висит на 0%, вот что странно.. Но все же пусть попробует через адаптер 17 считать. Да откуда там закрытый то??? все открыто, только ресет приподнять, и вся любовь))) ну и к правильным ногам цепляться тоже не помешает -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.6.2015, 3:04
#105687
Да откуда там закрытый то??? все открыто, только ресет приподнять, и вся любовь))) ну и к правильным ногам цепляться тоже не помешает Так пусть цепляется так как я выше говорил... но ресет на прямую на чип даст (поднять удобно иглой). Тогда уже точно должно сработать. -------------------- |
8.6.2015, 3:25
#105688
Да откуда там закрытый то??? А вдруг прошлый умник прикольнулся? Мы так делали тоже, помнится))) Но на самом деле я пояснил на предыдущее сообщение, что если бы BDM был закрыт, икспрог бы ругался на это, а у чела висит 0%. |
8.6.2015, 20:13
#105701
Добрый вечер, да был кривой контакт, еще и ножки споялись, исправил. Когда цеплял без адаптера писал Reading device to NONAME2...bootloader initialising error. Can`t to access BDM
Сейчас висит на 0% ножка 34 отпаяна Прозвонить не получилось логик сдох забыл батарейки Прикрепленные файлы
9.6.2015, 21:37
#105737
видит FF походу завалил... а можно перепаять? где нибудь отдельно приобрести???
10.6.2015, 1:00
#105745
видит FF походу завалил... а можно перепаять? где нибудь отдельно приобрести??? Так читает или нет? Попробуй записать тот дамп что тебе дали -------------------- |
10.6.2015, 17:22
#105757
Так читает или нет? Попробуй записать тот дамп что тебе дали Пробовал, пишет что записал открываю черный экран, При выделении видно "FF FF "них понять не могу, походу не справился с секюрити микрухой. Ищу другой блок может есть у кого? Видимо это и есть моя первая набитая шишка. Как говорится! не ошибается только тот кто ничего не делает. Бум дальше пробовать. Да 30 лапку и 34 отпаивать пришлось что бы читать начал Походу пока все эти монипуляции проделывал чет касячнул, а может прогер не спавился судить трудно без должного опыта. |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 10:02 |
