8.6.2015, 21:03
#105702
Opel Astra H Simtec 75.5 Z16XER ищу епром 55567114 siemens 5wk9
8.6.2015, 21:47
#105705
Opel Astra H Simtec 75.5 Z16XER ищу епром 55567114 siemens 5wk9 в этом блоке епрома как такового нет, часть флеши используется как епром, с 4000 по 8000 адрес -------------------- autochip.zp.ua
8.6.2015, 22:09
#105707
в этом блоке епрома как такового нет, часть флеши используется как епром, с 4000 по 8000 адрес спасибо, информация дельная но все равно нужно эта часть еепрома, для записи карпрогом в блок у меня там полный муусор -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.6.2015, 22:10
#105708
Карпрог хорошо работает с этим блоком
8.6.2015, 22:14
#105709
но всеравно нужно эта часть еепрома, выше я выложил всю флеш, поищи там блоки с вином, их много, и это всё, что использовалось под еепром в разное время, какой блок активен неизвестно, а карпрог знает |
8.6.2015, 22:15
#105710
Карпрог хорошо работает с этим блоком в том то и дело что в блоке мусор, карпрог есть а эпрома нет хоть какойнить аналогичный чтоб блок оживить -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.6.2015, 6:37
#105713
в том то и дело что в блоке мусор, карпрог есть а эпрома нет хоть какойнить аналогичный чтоб блок оживить В твоем блоке мусор? Так тебе же дали флеш, из него и возьми. Или я не понял ничего, или ты в дебри полез. Там эмуляция еепром, поэтому всегда будет мусор. И что в твоем понятии мусор? Мусор, это когда статичные данные постоянно по разному вычитываются, либо в дамп залили шнягу, а что у тебя? Конкретнее опиши. |
9.6.2015, 7:24
#105714
в том то и дело что в блоке мусор, карпрог есть а эпрома нет хоть какойнить аналогичный чтоб блок оживить я же писал епром находится с адреса 4000 по 8000, выкуси его из дампа который здесь выложили -------------------- autochip.zp.ua
9.6.2015, 11:42
#105717
Я по чему-то упустил сообщение с флешью, сейчас приеду попробую разобраться
Цитата И что в твоем понятии мусор? Мусор, это когда статичные данные постоянно по разному вычитываются, либо в дамп залили шнягу, а что у т ебя? Конкретнее опиши. Я сам виноват, поторопился, подвесил блок бу на авто начал прописывать ключи, вин итд, не посмотрел что на блоке нет массы, отсутствует главное реле, до последнего момента все было хорошо, погасло иммо, появился стартер, ошибка по главному реле, Так как блок с другого авто запустил спс програмирование под эту комплектацю и все на этом каюк, при записи прошивки ошибка и сблоком нет связи больше! Теч2 и карпрог блок читают, только в нем как раз как ты и сказал полная шняга теперь, сейчас покажу -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.6.2015, 13:42
#105719
я же писал епром находится с адреса 4000 по 8000, выкуси его из дампа который здесь выложили по этим адресам FF ищеться фулл вот что у меня сейчас в блоке -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.6.2015, 14:10
#105720
по этим адресам FF ищеться фулл вот что у меня сейчас в блоке «Вложение bin» Херня какая-то у тебя в блоке, вот дампы считанные карпрогом с такой астры. Но скорее всего тебе надо будет заливать прошивку в буте, так как карпрог не читает и не пишет с 0 по 4000 адрес, хотя пробуй, может именно верхушка у тебя выжила.Если нет, тогда надо в бут режиме записать дамп который выкладывали ранее Прикрепленные файлы
9.6.2015, 14:17
#105721
Вообще если блок связуется с карпрогом, то скорее всего верхушка жива, запиши сначала flash карпрогом что я выложил,потом епром. Сначала чтение флеши сделай и сохрани
Отредактированно Cemen - 9.6.2015, 14:19
9.6.2015, 14:33
#105722
Вообще если блок связуется с карпрогом, то скорее всего верхушка жива, запиши сначала flash карпрогом что я выложил,потом епром. Сначала чтение флеши сделай и сохрани карпрог флеш с этого блока не читает! епром пишеться но в блоке не сохраняеться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.6.2015, 15:03
#105723
Или я слеповат или я не пойму с чем мы работаем. Что за процессор? Выносная у него флеш или что? Люди читают и просто не вкуривают, хотя может где-то что-то завалялось. Я лично не вкуриваю, почему выложили дамп от флеши 29F400 в которой нет например эмуляции еепром. Все остальные дампы и сообщения ни одного названия и намека на тип процессора. Маркировка блока ни о чем не говорит для тех, кто мало имел дело с данным блоком.
9.6.2015, 15:08
#105724
карпрог флеш с этого блока не читает! епром пишеться но в блоке не сохраняеться Да точно, сейчас посмотрел карпрог не работает с флешью, я ее читал чиплодырем, еще должен комбилоадер взять, но это все при условии живой верхушки, если нет то тогда бут режим поможет 100% -------------------- autochip.zp.ua
| Сейчас: 26.8.2026, 10:43 |
