Opel Astra H Simtec 75.5 Z16XER, Ищу епром 55567114 siemens 5wk9
 Darck
сообщение 8.6.2015, 21:03
Сообщение #105702
Спасибо сказали: 497 раз
Opel Astra H Simtec 75.5 Z16XER ищу епром 55567114 siemens 5wk9
 Cemen
сообщение 8.6.2015, 21:47
Сообщение #105705
Спасибо сказали: 112 раза
в этом блоке епрома как такового нет, часть флеши используется как епром, с 4000 по 8000 адрес
autochip.zp.ua
 yurafeo
сообщение 8.6.2015, 22:08
Сообщение #105706
Спасибо сказали: 83 раза
Прикрепленный файл  am29f400bb_75_5.bin ( 512 kB )
 Darck
сообщение 8.6.2015, 22:09
Сообщение #105707
спасибо, информация дельная
но все равно нужно эта часть еепрома, для записи карпрогом в блок
у меня там полный муусор
 yurafeo
сообщение 8.6.2015, 22:10
Сообщение #105708
Карпрог хорошо работает с этим блоком
 yurafeo
сообщение 8.6.2015, 22:14
Сообщение #105709
Цитата(darck2008 @ 8.6.2015, 23:09) *
но всеравно нужно эта часть еепрома,
выше я выложил всю флеш, поищи там блоки с вином, их много, и это всё, что использовалось под еепром в разное время, какой блок активен неизвестно, а карпрог знает
 Darck
сообщение 8.6.2015, 22:15
Сообщение #105710
в том то и дело что в блоке мусор, карпрог есть а эпрома нет хоть какойнить аналогичный чтоб блок оживить
сообщение 9.6.2015, 6:37
Сообщение #105713
В твоем блоке мусор? Так тебе же дали флеш, из него и возьми. Или я не понял ничего, или ты в дебри полез. Там эмуляция еепром, поэтому всегда будет мусор. И что в твоем понятии мусор? Мусор, это когда статичные данные постоянно по разному вычитываются, либо в дамп залили шнягу, а что у тебя? Конкретнее опиши.
 Cemen
сообщение 9.6.2015, 7:24
Сообщение #105714
я же писал епром находится с адреса 4000 по 8000, выкуси его из дампа который здесь выложили
autochip.zp.ua
 Darck
сообщение 9.6.2015, 11:42
Сообщение #105717
Я по чему-то упустил сообщение с флешью, сейчас приеду попробую разобраться
т ебя? Конкретнее опиши.
Я сам виноват, поторопился, подвесил блок бу на авто начал прописывать ключи, вин итд, не посмотрел что на блоке нет массы, отсутствует главное реле, до последнего момента все было хорошо, погасло иммо, появился стартер, ошибка по главному реле, Так как блок с другого авто запустил спс програмирование под эту комплектацю и все на этом каюк, при записи прошивки ошибка и сблоком нет связи больше! Теч2 и карпрог блок читают, только в нем как раз как ты и сказал полная шняга теперь, сейчас покажу
 Darck
сообщение 9.6.2015, 13:42
Сообщение #105719
по этим адресам FF :super_smilies_005:
ищеться фулл :super_smilies_015:
вот что у меня сейчас в блоке
Прикрепленный файл  епром_z16xer_carprog.bin ( 16 kB )
 Cemen
сообщение 9.6.2015, 14:10
Сообщение #105720
«Вложение bin»
Херня какая-то у тебя в блоке, вот дампы считанные карпрогом с такой астры. Но скорее всего тебе надо будет заливать прошивку в буте, так как карпрог не читает и не пишет с 0 по 4000 адрес, хотя пробуй, может именно верхушка у тебя выжила.Если нет, тогда надо в бут режиме записать дамп который выкладывали ранее
Прикрепленный файл  Eeprom.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  flash_orig_.bin ( 512 kB )
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 9.6.2015, 14:17
Сообщение #105721
Вообще если блок связуется с карпрогом, то скорее всего верхушка жива, запиши сначала flash карпрогом что я выложил,потом епром. Сначала чтение флеши сделай и сохрани
Отредактированно Cemen - 9.6.2015, 14:19
autochip.zp.ua
 Darck
сообщение 9.6.2015, 14:33
Сообщение #105722
карпрог флеш с этого блока не читает! епром пишеться но в блоке не сохраняеться :super_smilies_005:
сообщение 9.6.2015, 15:03
Сообщение #105723
Или я слеповат или я не пойму с чем мы работаем. Что за процессор? Выносная у него флеш или что? Люди читают и просто не вкуривают, хотя может где-то что-то завалялось. Я лично не вкуриваю, почему выложили дамп от флеши 29F400 в которой нет например эмуляции еепром. Все остальные дампы и сообщения ни одного названия и намека на тип процессора. Маркировка блока ни о чем не говорит для тех, кто мало имел дело с данным блоком.
 Cemen
сообщение 9.6.2015, 15:08
Сообщение #105724
Да точно, сейчас посмотрел карпрог не работает с флешью, я ее читал чиплодырем, еще должен комбилоадер взять, но это все при условии живой верхушки, если нет то тогда бут режим поможет 100%
autochip.zp.ua
  Сейчас: 23.10.2026, 15:13
