6.5.2015, 21:45
#104265
Ребят подскажите кто может сталкивался. В машине отказал безключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, по диагнозе 2 ошибки ручка (обрыв) (залита в хлам была) и антенна (кз) в той же двери, ручку купили новую поставили, антену подкинули рабочую, дело не в ней, а в блоке комфорта, в блоке комфорта мосфет поменял, ставлю новую ручку, по антенне все хорошо, но безключевой доступ так и не работает, в ошибках висит обрыв ручки, я снова обшивку разобрал, разъем с ручки снял одел, все заработало, ну думаю тупо не до конца разъем подцепил. Но через 20-30 мин снова отвалилась ручка, хотя запуск с кнопки работает (раньше когда были ошибки с антенной запуск не работал естественно). Снова разобрал дверь поджал контакты в разъеме, полчаса машину мучали, пришел клиент забирать, реакции на ручку нету. Пока сканер подключал ошибку удалил по обрыву ручки, при нем снова заработала, но чую что где то не просто плохой контакт, т.к. можно разъем ручки тупо отключить - не работает, воткнул-заработало а тут невнятные манипуляции ее заставляют поработать и на ровном месте резко перестает
3.6.2015, 8:49
#105455
Парни посоветуйте что еще посмотреть, проводку проверил, сейчас проблема с датчиком касания в ручке двери -обрыв
Самое интересное что при сбросе ошибки все начинает работать, и если разъем с двери отключаю и обратно вставляю все работает, но стоит только машине уснуть (постоять закрытой 20-30мин) больше на касания ручки не реагирует нивкакую, пишет ошибка обрыв датчика касания и все. |
3.6.2015, 14:51
#105476
Новая не значит что хорошая! Ручку другую подкидывал?
3.6.2015, 22:04
#105493
Другой нет, старая сгнила
5.6.2015, 11:47
#105545
тогда если не лень перекинь ручки местами, и посмотрим ошибка перейдёт на ту сторону или нет.
9.6.2015, 9:09
#105715
По антенам и сигнала с ключа ираспозноется место положение ключа. Если машина не будет уверена, что ключь находится В САЛОНЕ, заводки НЕ БУДЕТ!!!!
9.6.2015, 11:22
#105716
danis11, а причем тут заводка и положение ключа? :) Вопрос про безключевой доступ, с заводкой проблем нет
9.6.2015, 17:36
#105727
Vny4ek, я о том, что если антенка в дверях не рабочая или в обриве, то и запуска не будет.
В твоем случае ручка 99% бракованая. После засипании, при разбудке, ручка определяется как не рабочая. |
9.6.2015, 18:37
#105728
Спасибо, совет по существу. Попробую старую ручку внедрить
9.6.2015, 18:56
#105729
По антенам и сигнала с ключа ираспозноется место положение ключа. Если машина не будет уверена, что ключь находится В САЛОНЕ, заводки НЕ БУДЕТ!!! Это верно. я о том, что если антенка в дверях не рабочая или в обриве, то и запуска не будет. В твоем случае ручка 99% бракованая. После засипании, при разбудке, ручка определяется как не рабочая. А вот тут что-то не то. А как же салонная антенна? Ну и пусть ручка не работает. Я у себя отключал ручки, когда менял их и машина с кнопки заводилась на ура, а заднюю левую ручку вобще отключил, сбросив разъем до лучших времен, а то замки бесятся из-за дребезга кнопки. А тут я слышу, что из-за наружной ручки авто не видит в салоне ключа. Это как так? может у него не ручка хандрит, а модуль, к которому она подключена? А вобще я бы давно старую ручку подкинул для проверки. |
9.6.2015, 20:32
#105731
Савелий, все просто, если выйдет из строя хоть одна антена с кнопки в салоне заводиться не будет. А если откажет одна из ручек то не будет открываться от прикосновения Но заводиться будет
Отредактированно Vny4ek - 9.6.2015, 20:33
9.6.2015, 21:20
#105734
Тогда вопрос, в ручке есть антенна или нет? Если нет, то причем тут ручка бракованная? Или наоборот, если в ручке есть антенна, то почему у меня без ручки с кнопки заводится? Я просто не могу понять для себя про эти антенны и ручки, ведь принцип Кейлесс у Ауди один, только моя машина заводится без ручки, а A5 нет..
9.6.2015, 21:23
#105735
Все, прочитал, дошло. Теперь все ясно. Раньше не работал запуск из-за антенны, а думали на все что угодно. Тему не читал после этого. Тогда да, как советуют, перекинуть ручки местами, хотя это и не веселая процедура.
9.6.2015, 21:38
#105738
А тут я слышу, что из-за наружной ручки авто не видит в салоне ключа Не из за дверной ручки а антены. По уровням сигнала из со ВСЕХ антен, машинка видит место разоложения ключа - в салоне или вне.... разршить или нет запуск..... |
9.6.2015, 23:04
#105742
Не, надо исходить из ошибок, пока методом проб перебирать.
9.6.2015, 23:05
#105743
Не из за дверной ручки а антены. По уровням сигнала из со ВСЕХ антен, машинка видит место разоложения ключа - в салоне или вне.... разршить или нет запуск..... Это я знаю)) Я об этом как раз в начале говорил, просто двусмыслено тема продолжалась, я и не понял, кто о чем говорит. |
| Сейчас: 21.9.2026, 21:25 |
