Audi A5 KeyLess выносит мозг
 Vny4ek
сообщение 6.5.2015, 21:45
Сообщение #104265
Спасибо сказали: 51 раз
Ребят подскажите кто может сталкивался. В машине отказал безключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, по диагнозе 2 ошибки ручка (обрыв) (залита в хлам была) и антенна (кз) в той же двери, ручку купили новую поставили, антену подкинули рабочую, дело не в ней, а в блоке комфорта, в блоке комфорта мосфет поменял, ставлю новую ручку, по антенне все хорошо, но безключевой доступ так и не работает, в ошибках висит обрыв ручки, я снова обшивку разобрал, разъем с ручки снял одел, все заработало, ну думаю тупо не до конца разъем подцепил. Но через 20-30 мин снова отвалилась ручка, хотя запуск с кнопки работает (раньше когда были ошибки с антенной запуск не работал естественно). Снова разобрал дверь поджал контакты в разъеме, полчаса машину мучали, пришел клиент забирать, реакции на ручку нету. Пока сканер подключал ошибку удалил по обрыву ручки, при нем снова заработала, но чую что где то не просто плохой контакт, т.к. можно разъем ручки тупо отключить - не работает, воткнул-заработало а тут невнятные манипуляции ее заставляют поработать и на ровном месте резко перестает
«<3 из 3
Ответов (30 - 37)
 Dima-sid
сообщение 9.6.2015, 23:23
Сообщение #105744
Спасибо сказали: 228 раз
99% ручка китайская :icon_megafreu: " продал китаец душу дьяволу, а через неделю она сломалась" :super_smilies_001:
Отредактированно dima-sid - 9.6.2015, 23:35
 wutos
сообщение 14.7.2015, 10:53
Сообщение #107318
была такая машина менял ручки местами работала до засыпания блоков , менял ручку на оригинал силикон не пластик.
 Vny4ek
сообщение 14.7.2015, 11:23
Сообщение #107321
тоесть проблема в пластиковой ручке? нужна силиконовая?
 danis11
сообщение 14.7.2015, 15:34
Сообщение #107330
Спасибо сказали: 512 раза
Боюсь что дело не в пластике или силиконе. Дело в параметрах антены. Если есть чем измерять параметры антенки - сравни..... А так, не муди... Или пробуй менять местами, или другую.... провереную...
 ed1111
сообщение 9.6.2016, 12:35
Сообщение #228494
час добрый! не поможете вычислить этот мосфет?
 Vny4ek
сообщение 9.6.2016, 20:45
Сообщение #228533
эльза или митчел даст цвет проводов и пин на котором сидит антенна и зная пин уже вычислишь мосфет он прям на выходе стоит
 ed1111
сообщение 9.6.2016, 20:48
Сообщение #228535
спасибо!
«<3 из 3
  Сейчас: 9.11.2026, 8:55
