11.6.2015, 15:19
#105790
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый день уважаемые! ситуация такова, привезли машину после очумелых ручек, была в дтп, в одной конторе восстанавливали кузовню и тп, со слов клиента, там же ему приговорили моторник MED17.5.21 , мол нет сигнала на запуск бензонасоса, там блок не очень удачно вскрыли, высверлив опресовку вместе с краями платы, зачем то отпаяли проц tricore TC1782F причем при этом оторвав от него 3 ноги, и со словами мол п..ц блоку отдали хозяину машину и остатки блока! блок такой же от Ауди найти хозяин не смог, нашел от гольфа 7, но машина на нем 1 раз завелась и заглохла, больше признаков жизни машина не подавала! отогнали на дилера чтобы привязать блок, те сказали что не могут, нужен мол именно от ауди! Вопрос, на самом ли деле не реально перепривязать бу блок от гольфа на ауди?
11.6.2015, 15:27
#105791
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Все верно.
Ничего не получится. И не факт что с б/у получится. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
11.6.2015, 15:57
#105795
ну речь то и идет о б/у, а если допустим найдется б/у блок от ауди, какие в таком случае шансы?
11.6.2015, 16:02
#105796
а что мешает Иммо-ОФФ попробовать?
11.6.2015, 16:05
#105797
если есть возможность то я только за, вопрос думаю и в вин номере еще будет ?!?!
11.6.2015, 16:09
#105798
сливай дампы, стучись в личку
11.6.2015, 16:28
#105801
могу кессом вычитать софт только с блока от гольфа, в родном блоке предыдущие чинильщики оторвали 4 ноги от проца, так что с него без шансов(((
11.6.2015, 16:32
#105802
А защита компонентов не помешает?
11.6.2015, 16:34
#105803
защиту думаю и абрикос снимет, а вот вин другой может испортить все
11.6.2015, 16:37
#105805
Не получится поменять софт. ОТП сектора в трикоре не дадут.
Кессом вычитать получится только колибры. Что то не припомню что бы где-то был заявлено чтение этого проца в Бут. Так что либо пересадка проца, либо новый блок. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
11.6.2015, 16:50
#105806
Что то не припомню что бы где-то был заявлено чтение этого проца в Бут. абсолютно прав, только посмотрел, нет бута |
11.6.2015, 17:04
#105807
вот к чему я про кесс и сказал, к-таг тоже имееться только нет там такого блока и проца в буте(((( значится за борт товарищей придется отправлять ((((
11.6.2015, 19:18
#105811
Кесс не читает Tricore т.к. заточен под OBD.
А вот к-таг или галлета может и eeprom и флешь вытянуть, флешь трогать не надо достаточно только eeprom. А у официалов частенько дибилы работают, и не знают что VW и Audi одни и те-же запчасти. А вообще не мешало-бы фото платы посмотреть, по аналогии выяснить номер ноги BOOT (темболее что у вас уже отпаян процессор с платы). Сейчас посмотрел в кесс и к-таг заявлен этот блок MED17.5.21 чтение по OBD, может там на плате есть отдельная флешь? P.S. Интересно чем проц BGA отпаивали, феном наверно, и для чего? |
11.6.2015, 23:35
#105825
А оторванные пятаки на проце важны, не факт что отрвали нужные блоку , даи попробовать прочитать проц есть смысл, если жив то перекатать проц можно... если нет то обратитесь к хорошему спецу что мамки ремонтирует, те точно хорошо катают....
12.6.2015, 9:49
#105834
Сейчас посмотрел в кесс и к-таг заявлен этот блок MED17.5.21 чтение по OBD, может там на плате есть отдельная флешь? этот моторник только по ОБД читается, так что в К-Таге его неможет быть ;) а по обд только калибровки пойдут, без бута. так что ничего не сделать с этим типом , кроме тюна |
13.6.2015, 17:00
#105879
Парни, спасибо! отдали машину, нет времени долго ей заниматься. Да и клиент признался, что мы четвёртые к кому её уже привозят)))
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 3:23 |
