Volvo XC90 T6, Программирование ключа
 1MAN0
сообщение 10.6.2015, 1:57
Сообщение #105746
Спасибо сказали: 19 раз
Всем привет!
У приятеля слетел ключ на вышеуказанной вольво, села батарейка (по его словам), которую он заменил. Машина Североамериканский вариант.
Потом он пытался какими-то манипуляциями, по источникам из интернета, восстановить работу ключа, но безуспешно. Затем махнул где-то похожий ключ-фоб с другой машины и снова пытался без успеха.
На сегодняшний день хочется знать, кроме советов обратиться к дилеру, как подойти к самостоятельному решению данной проблемы.
Имеются в наличии некоторые программаторы и простые диагностические приборы (не специфические вольво) а также руки очумелые ;-)
Подскажите где копать, что смотреть, что прикупить, как не накосячить с убоем блоков (если есть реальные засады).
Спасибо заранее. Буду ждать развития топика и зашлю всю необходимую информацию.
1 из 2>»
 diagdan
сообщение 10.6.2015, 7:57
Сообщение #105747
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Начните с указания года авто и раздел этот по одо .а не иммо (тема перенесена)
и дампа модуля CEM
 1MAN0
сообщение 11.6.2015, 16:37
Сообщение #105804
и дампа модуля CEM
Спасибо за поправку. Я тут запутался немного с темами и разделами. Было как то неочевидно в какую тему писать, пардон...
 Doctortehno
сообщение 11.6.2015, 18:03
Сообщение #105809
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Так это всем известная проблемана Volvo, при просадке акк. слетает дамп в блоке СЕМ.
 rass
сообщение 11.6.2015, 20:02
Сообщение #105814
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата(1MAN0 @ 10.6.2015, 1:57) *
Всем привет!
Здравствуйте.
Из выше сказанного следует, что:
- У приятеля батарейка села в ключе.
- Соответственно перестали работать кнопки на ключе - закрытие и открытие.
- Автомобиль с этого ключа заводится.
Правильно ли я Вас понял?
Отредактированно rass - 11.6.2015, 20:05
 1MAN0
сообщение 12.6.2015, 9:12
Сообщение #105832
Цитата(rass @ 11.6.2015, 10:02) *
Здравствуйте.
Да, примерно так и получилось. Машина недавно куплена после продолжительной стоянки. Год 2004. Подскажите где стоит искомый блок и чем считывать дамп, какой там чип?
Буду выкладывать дамп сюда, если это как-то поможет решить задачу.
Машина заводится от ключа, только радиоканал и кнопки на брелке, соответственно, никак не влияют...
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2015, 9:24
Сообщение #105833
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
машина заводится от ключа, значит синхра не слетело, в дампах ковыряться нефига.
брелок привязать нужно диагностикой, а не в дампах...
как в других машинах нажатием и удержанием кнопок не пойдет.
что имеется под рукой для вольво?
 Novichek
сообщение 12.6.2015, 9:58
Сообщение #105835
Спасибо сказали: 87 раз
а ключ точно исправен???
Не знаю как у аериканцев но у европейских вольво ключ к ашине не привяжеш надо меньять комплект ключь и зеркало.
 rass
сообщение 12.6.2015, 10:15
Сообщение #105836
Если я не ошибаюсь, то пульт можно привязать только официальной диагностикой с онлайн доступом... .
Тогда, в данном случае, или к официальному представителю или установить автосигнализацию для управления центральным замком.
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2015, 10:24
Сообщение #105837
Любопытный
:super_smilies_007:
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2015, 10:26
Сообщение #105838
Любопытный
насколько мне помнится не только официальной, автолоджик тоже берет
 Novichek
сообщение 12.6.2015, 10:48
Сообщение #105839
Цитата(Zmeiarm @ 12.6.2015, 9:24) *
:super_smilies_007:
Я радиоканал и имел введу. Радио канал то проверели может ключ сигнал не пысылает???
 1MAN0
сообщение 12.6.2015, 15:35
Сообщение #105849
Ну не работает радиоканал и всё тут, баста.
Специфически для Вольво у меня никаких инструментов нет... Боюсь пойдёт мой приятель... к дилеру...
Хотя чего мне бояться то :-)
Брелок рабочий, батарейка поменяна, радиосигнал имеется, кстати, какую частоту брелок обычно использует? Может ещё раз проверю, хотя на осцилле можно простой индуктивной петлёй наверное в пределах пары сотен мегагерц... Подскажите если ещё есть методы.
Из инструмента может OpenPort 2.0 сгодится на что-то если к нему софт правильный прикупить, или он только для мозгов движка хорош? На ELM327 я вообще не рассчитываю по ходу... Вообще я прикупил бы VIDA DICE... какие будут советы/идеи?
Отредактированно 1MAN0 - 13.6.2015, 2:27
 1MAN0
сообщение 15.6.2015, 2:48
Сообщение #105912
Так что профессура? Какие будут рекомендации? Нах... к дилеру?
 Zmeiarm
сообщение 15.6.2015, 8:42
Сообщение #105913
Любопытный
так выше писали, если нет под вольво ничего, то и копаться нечего, к дилеру
это тебе не синхра, чтоб ее в дамп положить .
 1MAN0
сообщение 17.6.2015, 2:26
Сообщение #105960
Дык может присоветуете какой лучше инструмент покупать для шведской автопромины? Бюджетненько но сердито... думаю на перспективу проблемы то скорее всего опять могут появиться. К дилеру то не наездишься, да и потом время на это уходит немеряно...
Буду рад конструктивным предложениям. Спасибо заранее.
1 из 2>»
9S12HY64VLL
Вчера, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 25.11.2026, 1:50
