Lexus RX, SRS блок 89170-0E010
 garysmith
сообщение 2.6.2015, 15:02
Сообщение #105388
Спасибо сказали: 38 раз
Блок SRS от Лексуса, машина не старая думал там ренесас, достал ренепрог, а там банальная 93c56 на борту , при считывании почему то одни FF.... возможно кто то до меня пытался чистить, не понятно..... стал гуглить нашел крашевый файл для такого блока, почистил в халявной ETSmart, вот что получилось . . . . соответственно вопрос, насколько коректные дампы ? машины нет проверить .. . . да еще смущает что программа поменяла местами в 3 адресной строке 5A 00 ....
Прикрепленный файл  89170-0e010_crash.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  6-2-2015__3.19.01..M__93C56_clear.bin ( 256 B )
Отредактированно garysmith - 2.6.2015, 15:09
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 garysmith
сообщение 11.6.2015, 16:17
Сообщение #105799
Цитата(doktortehno @ 11.6.2015, 13:29) *
Забить надо на эту м\с s220!!!
Впаять 93с56 и забыть!
))) это понятно, ток хотелось бы оригинальное содержимое сохранить в будущем)))
 Vasilich
сообщение 11.6.2015, 18:55
Сообщение #105810
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Я же говорю пинтест не делай и ничего не слетит. В айпроге можно отключить автоматический пинтест.
  Пользователь на форуме!
сообщение 11.6.2015, 19:49
Сообщение #105812
Спасибо сказали: 2063 раза
Не знаю, что тут так боятся этого чипа. Мильон раз читал как C56 и никаких проблем не было ни разу. И кстати, не знаю на счет пин теста, но таха юниверсал которая, на ура читает это дело и пишет без залетов.
 garysmith
сообщение 11.6.2015, 19:59
Сообщение #105813
В хпрога тоже можно отключить... А упа тестирует? Я просто сразу хпрогом полез..... А потом уже поздно было)))
«<2 из 2
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
13.6.2026, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
13.6.2026, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 15.6.2026, 10:04
