Audi A3 2014 1.4tsi замена MED17.5.21
 Alex_vS
сообщение 11.6.2015, 15:19
Сообщение #105790
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый день уважаемые! ситуация такова, привезли машину после очумелых ручек, была в дтп, в одной конторе восстанавливали кузовню и тп, со слов клиента, там же ему приговорили моторник MED17.5.21 , мол нет сигнала на запуск бензонасоса, там блок не очень удачно вскрыли, высверлив опресовку вместе с краями платы, зачем то отпаяли проц tricore TC1782F причем при этом оторвав от него 3 ноги, и со словами мол п..ц блоку отдали хозяину машину и остатки блока! блок такой же от Ауди найти хозяин не смог, нашел от гольфа 7, но машина на нем 1 раз завелась и заглохла, больше признаков жизни машина не подавала! отогнали на дилера чтобы привязать блок, те сказали что не могут, нужен мол именно от ауди! Вопрос, на самом ли деле не реально перепривязать бу блок от гольфа на ауди?
1 из 2>»
 Aspid
сообщение 11.6.2015, 15:27
Сообщение #105791
Спасибо сказали: 431 раз
Все верно.
Ничего не получится. И не факт что с б/у получится.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Alex_vS
сообщение 11.6.2015, 15:57
Сообщение #105795
ну речь то и идет о б/у, а если допустим найдется б/у блок от ауди, какие в таком случае шансы?
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2015, 16:02
Сообщение #105796
Любопытный
Спасибо сказали: 1239 раз
а что мешает Иммо-ОФФ попробовать?
 Alex_vS
сообщение 11.6.2015, 16:05
Сообщение #105797
если есть возможность то я только за, вопрос думаю и в вин номере еще будет ?!?!
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2015, 16:09
Сообщение #105798
Любопытный
сливай дампы, стучись в личку
 Alex_vS
сообщение 11.6.2015, 16:28
Сообщение #105801
могу кессом вычитать софт только с блока от гольфа, в родном блоке предыдущие чинильщики оторвали 4 ноги от проца, так что с него без шансов(((
 Vny4ek
сообщение 11.6.2015, 16:32
Сообщение #105802
Спасибо сказали: 51 раз
А защита компонентов не помешает?
 Alex_vS
сообщение 11.6.2015, 16:34
Сообщение #105803
защиту думаю и абрикос снимет, а вот вин другой может испортить все
 Aspid
сообщение 11.6.2015, 16:37
Сообщение #105805
Не получится поменять софт. ОТП сектора в трикоре не дадут.
Кессом вычитать получится только колибры.
Что то не припомню что бы где-то был заявлено чтение этого проца в Бут.
Так что либо пересадка проца, либо новый блок.
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2015, 16:50
Сообщение #105806
Любопытный
абсолютно прав, только посмотрел, нет бута :super_smilies_014:
 Alex_vS
сообщение 11.6.2015, 17:04
Сообщение #105807
вот к чему я про кесс и сказал, к-таг тоже имееться только нет там такого блока и проца в буте(((( значится за борт товарищей придется отправлять ((((
 Doctortehno
сообщение 11.6.2015, 19:18
Сообщение #105811
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Кесс не читает Tricore т.к. заточен под OBD.
А вот к-таг или галлета может и eeprom и флешь вытянуть, флешь трогать не надо достаточно только eeprom.
А у официалов частенько дибилы работают, и не знают что VW и Audi одни и те-же запчасти.
А вообще не мешало-бы фото платы посмотреть, по аналогии выяснить номер ноги BOOT (темболее что у вас уже отпаян процессор с платы).
Сейчас посмотрел в кесс и к-таг заявлен этот блок MED17.5.21 чтение по OBD, может там на плате есть отдельная флешь?
P.S. Интересно чем проц BGA отпаивали, феном наверно, и для чего?
 power1977
сообщение 11.6.2015, 23:35
Сообщение #105825
Спасибо сказали: 89 раз
А оторванные пятаки на проце важны, не факт что отрвали нужные блоку , даи попробовать прочитать проц есть смысл, если жив то перекатать проц можно... если нет то обратитесь к хорошему спецу что мамки ремонтирует, те точно хорошо катают....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2015, 9:49
Сообщение #105834
Любопытный
этот моторник только по ОБД читается, так что в К-Таге его неможет быть ;)
а по обд только калибровки пойдут, без бута. так что ничего не сделать с этим типом , кроме тюна
 metermaster
сообщение 13.6.2015, 17:00
Сообщение #105879
Спасибо сказали: 74 раза
Парни, спасибо! отдали машину, нет времени долго ей заниматься. Да и клиент признался, что мы четвёртые к кому её уже привозят)))
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 2>»
Вчера, 20:08
Посл. ответ от danis11
Вчера, 15:15
Посл. ответ от cop12007
Ремонт , диагностика подогревателей
Вчера, 14:05
Посл. ответ от LEGS
2022_12_s6j324c
18.12.2025, 19:18
Посл. ответ от slalex
18.12.2025, 12:21
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 20.12.2025, 8:43
