11.6.2015, 8:19
#105765
Здравствуйте,привезли панель с утопленика Samand,собственно нужна распиновка панели,в говнопрогере есть,но терзают сомнения там внутри 93C56 а в этой 93S56,авто под рукой нет чтобы вызвонить.Панель вскрыл ее до меня пытались починить,внутри окислов нет хочу подать питание и посмотреть как она будет реагировать,спасибо.
11.6.2015, 8:47
#105767
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
В говнопрогере ошибка - там стоит 93S56 (а подписали как 93С56)
11.6.2015, 9:30
#105769
Спасибо,буду подключать,подключил,панель молчит,на стабилизатор не приходит питание,была бы схема проще бы было разобратся.
Отредактированно poznaika - 11.6.2015, 10:14
11.6.2015, 10:31
#105771
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
Со схемой каждый дурак может.
11.6.2015, 12:22
#105777
Упоминание этого шайтан прибора запрещенно!
11.6.2015, 21:27
#105819
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Панель-то проще некуда, стаб +5в в центре и даже схемы не надо.
11.6.2015, 23:02
#105823
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Упоминание этого шайтан прибора запрещенно! Отчего же) ограничение давно снято)) |
14.6.2015, 10:08
#105892
Панель-то проще некуда, стаб +5в в центре и даже схемы не надо. К сожалению не могу посмотреть ваше прикрепление,а подключение в ПО не правильно,на стабилизатор приходит напруга не с белого а с черного разьема,всем спасибо,тему можно закрыть. |
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 14:01 |
