#105746
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
Всем привет!
У приятеля слетел ключ на вышеуказанной вольво, села батарейка (по его словам), которую он заменил. Машина Североамериканский вариант. Потом он пытался какими-то манипуляциями, по источникам из интернета, восстановить работу ключа, но безуспешно. Затем махнул где-то похожий ключ-фоб с другой машины и снова пытался без успеха. На сегодняшний день хочется знать, кроме советов обратиться к дилеру, как подойти к самостоятельному решению данной проблемы. Имеются в наличии некоторые программаторы и простые диагностические приборы (не специфические вольво) а также руки очумелые ;-) Подскажите где копать, что смотреть, что прикупить, как не накосячить с убоем блоков (если есть реальные засады). Спасибо заранее. Буду ждать развития топика и зашлю всю необходимую информацию. |
#105747
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 332 раза ![]() |
Начните с указания года авто и раздел этот по одо .а не иммо (тема перенесена)
и дампа модуля CEM |
#105804
Начните с указания года авто и раздел этот по одо .а не иммо (тема перенесена) и дампа модуля CEM Спасибо за поправку. Я тут запутался немного с темами и разделами. Было как то неочевидно в какую тему писать, пардон... |
#105809
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Так это всем известная проблемана Volvo, при просадке акк. слетает дамп в блоке СЕМ.
#105814
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз ![]() |
Всем привет! У приятеля слетел ключ на вышеуказанной вольво, села батарейка (по его словам), которую он заменил. Машина Североамериканский вариант. Потом он пытался какими-то манипуляциями, по источникам из интернета, восстановить работу ключа, но безуспешно. Затем махнул где-то похожий ключ-фоб с другой машины и снова пытался без успеха. На сегодняшний день хочется знать, кроме советов обратиться к дилеру, как подойти к самостоятельному решению данной проблемы. Имеются в наличии некоторые программаторы и простые диагностические приборы (не специфические вольво) а также руки очумелые ;-) Подскажите где копать, что смотреть, что прикупить, как не накосячить с убоем блоков (если есть реальные засады). Спасибо заранее. Буду ждать развития топика и зашлю всю необходимую информацию. Здравствуйте. Из выше сказанного следует, что: - У приятеля батарейка села в ключе. - Соответственно перестали работать кнопки на ключе - закрытие и открытие. - Автомобиль с этого ключа заводится. Правильно ли я Вас понял? Отредактированно rass - 11.6.2015, 20:05
#105832
Здравствуйте. Из выше сказанного следует, что: - У приятеля батарейка села в ключе. - Соответственно перестали работать кнопки на ключе - закрытие и открытие. - Автомобиль с этого ключа заводится. Правильно ли я Вас понял? Да, примерно так и получилось. Машина недавно куплена после продолжительной стоянки. Год 2004. Подскажите где стоит искомый блок и чем считывать дамп, какой там чип? Буду выкладывать дамп сюда, если это как-то поможет решить задачу. Машина заводится от ключа, только радиоканал и кнопки на брелке, соответственно, никак не влияют... |
#105833
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
Да, примерно так и получилось. Машина недавно куплена после продолжительной стоянки. Год 2004. Подскажите где стоит искомый блок и чем считывать дамп, какой там чип? Буду выкладывать дамп сюда, если это как-то поможет решить задачу. Машина заводится от ключа, только радиоканал и кнопки на брелке, соответственно, никак не влияют... машина заводится от ключа, значит синхра не слетело, в дампах ковыряться нефига. брелок привязать нужно диагностикой, а не в дампах... как в других машинах нажатием и удержанием кнопок не пойдет. что имеется под рукой для вольво? |
#105835
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
а ключ точно исправен???
Не знаю как у аериканцев но у европейских вольво ключ к ашине не привяжеш надо меньять комплект ключь и зеркало. |
#105836
Если я не ошибаюсь, то пульт можно привязать только официальной диагностикой с онлайн доступом... .
Тогда, в данном случае, или к официальному представителю или установить автосигнализацию для управления центральным замком. |
#105837
Машина заводится от ключа, только радиоканал и кнопки на брелке, соответственно, никак не влияют... а ключ точно исправен??? Не знаю как у аериканцев но у европейских вольво ключ к ашине не привяжеш надо меньять комплект ключь и зеркало. ![]() |
#105838
Если я не ошибаюсь, то пульт можно привязать только официальной диагностикой с онлайн доступом... . Тогда, в данном случае, или к официальному представителю или установить автосигнализацию для управления центральным замком. насколько мне помнится не только официальной, автолоджик тоже берет |
#105839
![]() Я радиоканал и имел введу. Радио канал то проверели может ключ сигнал не пысылает??? |
#105849
Ну не работает радиоканал и всё тут, баста.
Специфически для Вольво у меня никаких инструментов нет... Боюсь пойдёт мой приятель... к дилеру... Хотя чего мне бояться то :-) Брелок рабочий, батарейка поменяна, радиосигнал имеется, кстати, какую частоту брелок обычно использует? Может ещё раз проверю, хотя на осцилле можно простой индуктивной петлёй наверное в пределах пары сотен мегагерц... Подскажите если ещё есть методы. Из инструмента может OpenPort 2.0 сгодится на что-то если к нему софт правильный прикупить, или он только для мозгов движка хорош? На ELM327 я вообще не рассчитываю по ходу... Вообще я прикупил бы VIDA DICE... какие будут советы/идеи? Отредактированно 1MAN0 - 13.6.2015, 2:27
#105912
Так что профессура? Какие будут рекомендации? Нах... к дилеру?
#105913
Так что профессура? Какие будут рекомендации? Нах... к дилеру? так выше писали, если нет под вольво ничего, то и копаться нечего, к дилеру это тебе не синхра, чтоб ее в дамп положить . |
#105960
Дык может присоветуете какой лучше инструмент покупать для шведской автопромины? Бюджетненько но сердито... думаю на перспективу проблемы то скорее всего опять могут появиться. К дилеру то не наездишься, да и потом время на это уходит немеряно...
Буду рад конструктивным предложениям. Спасибо заранее. |
25.6.2025, 0:43 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 18:12 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 10:20 Посл. ответ от Eraser |
25.6.2025, 9:44 Посл. ответ от Vasilich |
25.6.2025, 3:54 Посл. ответ от Dima |
Сейчас: 28.6.2025, 14:56 |
