Отделка балкона, Или как повесить полки на пластиковую вагонку
сообщение 16.6.2015, 1:43
Сообщение #105923
Спасибо сказали: 2066 раз
Вызвал тут фирму Калева (Kaleva) отделать мне балкон. По результату забегу вперед, ужас, что творят и как творят. Разбираю теперь все это дело и довожу "до ума". Даже обсуждать лень, что они натворили, наверное целую статью проще написать, чем в двух словах рассказать. Кратко, работают грязно, малый рабочий день, с 10 утра и до 17.00. Все сикось накось, материалы по сути не обсуждают с заказчиками, а точнее не привозят с собой ни фотографий, ни экземпляров. Только условно, примут общую задачу, и даже не спросят, в какую сторону окно будет открываться, какой длины/ширины подоконник, хотя вру, о ширине, или вообще, ставить или нет подоконник, вроде речь была. Но потом возникает нормальный вопрос любого заказчика, как повесить хотя бы сушилку для белья на такой балкон, откидной столик и тд??? Да даже вытяжку вентилятор не за что прикрепить, любой шуруп как масло все режет и ничего не держит. О люстре вообще нет речи, пока сам не доведешь до ума каркас балкона. Или вот теплоизоляция. Положили ее на крыше и по периметру балкона по пояс, а выше пояса и до потолка прямо как есть зашили, без утеплителя. Благодаря солнцу, я заметил, как вижу четко обрешетку через панели, видок был ужас. Это разве нормально? Руки оторвать за это. Со скандалом и перезвоном начальству, все сняли и проложили. Тьфу, а не контора. И за все это 96 тысяч рублей..
Короче, суть вот в чем. Как повесить полки или что-то тяжелое, не имея нормального каркаса, да еще и на пластиковые панели, которые прогибаются пальцем, а зимой еще и трескаются? На данный момент решил разбирать все это дело, и вертикальными брусками услить каркас и из них сделать основу для крепления чего либо. Один вертикальный брусок (на фото) уже установил, но возник вопрос. Повешу я полку, а уголок то 100% продавит пластиковую панель. Какие варианты, ребята? Менять "обшивку"? Не хотелось бы, по крайней мере пока, а то тогда придется заново покупать панели, например МДФ и заново все пилить, лепить.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 175.95 kB )
P.S. Зачем такие панели вобще были изобретены, сортиры что-ли обшивать??
Ответов (1 - 11)
 Fara
сообщение 16.6.2015, 6:48
Сообщение #105925
Спасибо сказали: 4 раза
Я думаю, чтобы уголок не продавил панель, нужно будет под каждый уголок, или другой крепеж, делать пазы в панели. Лучше конечно посмотреть разные другие виды крепежа. Сейчас очень большой выбор выпускают под разные цели.
 STAS754
сообщение 16.6.2015, 7:33
Сообщение #105926
Спасибо сказали: 88 раз
Это евро ремонт называется)))) Быстро и дёшево))). Насчёт полки, надо закладные под неё оставить или материал взять посерьёзней. Можно OSB или фанерой усилить, а на неё уже что хочешь, хоть плитку хоть обои, хоть те же панели.
Отредактированно STAS754 - 16.6.2015, 7:57
 smrodo
сообщение 16.6.2015, 8:49
Сообщение #105927
Спасибо сказали: 568 раз
В месте где будет полка к бруску прикрепить уголок. Затем панели разрезать по уголку. Нашить панели (выше уголка и ниже). Прикрепить полку к уголку. Мне так видится, хотя я не строитель.
В разрезе так выглядит:
Прикрепленный файл  SUC30387.jpg ( 107.08 kB )
 vovan686
сообщение 16.6.2015, 13:04
Сообщение #105934
А я не кого не звал, делал сам, а в качестве отделочного использовал ламинат, самый дешёвый. а где закладные зарисовал
сообщение 16.6.2015, 13:25
Сообщение #105935
У меня крышу надо было делать, более того, сначала старую снести полностью, потом новую сделать, а это стремно))
Пазы делать не вариант, но подумал, может под уголок, по его длине холостые саморезы вкрутить, в роли опор будут. :super_smilies_004:
Да, смысл понял, но у меня вертикальные панели, резать не хочется, да и это только если панели снятые, а снимать все не с руки.
сообщение 16.6.2015, 13:34
Сообщение #105936
Я глянул МДФ панели, так они стоят дороже, чем обычная деревянная вагонка, хм.. за 800р одна панель, но по толщине и плотности для меня самое оно.
Так не получится, не могу позволить накладывать материал друг на друга, ибо ширина балкона 80 см, ровно тютелька в тютельку под купленную мебель. В принципе и усиление наверное не имеет смысла, если все равно оставлять эту пластиковую вагонку, дополнительные бруски спасут без утолщения конструкции.
 STAS754
сообщение 16.6.2015, 16:52
Сообщение #105946
Цитата(Saveliy @ 16.6.2015, 14:34) *
Так не получится, не могу позволить накладывать материал друг на друга, ибо ширина балкона 80 см.
Вот бляха муха у нас балконы, мы ещё и мебель пытаемся засунуть. Надо расширятся))))
Прикрепленный файл  2015-06-16_17-53.jpg ( 68.02 kB )
 stahus
сообщение 16.6.2015, 22:08
Сообщение #105949
Спасибо сказали: 15 раз
Помучился в свое время с такими панелями, держатся на них более-менее только специальные потолочные светильники. На вертикальных поверхностях нужен обязательно каркас в месте крепления навесных деталей и дистанционные втулки высотой в толщину панели. Материал для втулок любой, достаточно твердый, чтобы не проминался (дерево, твердая пластмасса, металл).
сообщение 16.6.2015, 22:26
Сообщение #105952
Нифига себе расширились!!! :super_smilies_001: :icon_25:
сообщение 16.6.2015, 22:30
Сообщение #105954
Вобщем сейчас добил каркас, брус 40x40, отметил, где все это стоит и буду искать шайбы, вроде в ОБИ видел пластиковые в толщину 1 см. И еще придумал такой вот вариант, куплю нужного размера мебельную доску, ее прикручу к каркасу, а вот на нее уже спокойно полочки повешу. Эстетично и не нужно утолщать все по периметру.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 206.1 kB )
 Dima-sid
сообщение 16.6.2015, 22:36
Сообщение #105956
Спасибо сказали: 227 раз
Вот это пипец, вот русский человек что только несделает :a_aas: :super_smilies_001:
  Сейчас: 29.10.2026, 20:48
