MB W203 2002 EZS Проблема, После попытки смотки, авто не видит замок
«<4 из 11>»
 himik33
сообщение 21.6.2015, 20:26
Сообщение #106232
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Saveliy @ 21.6.2015, 18:22) *
А можно фото замка платы и его номера?
фото могу скинуть только завтра.. авто стоит в далеке от меня.. завтра все выложу.. :)
 yurafeo
сообщение 21.6.2015, 21:23
Сообщение #106233
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(himik33 @ 21.6.2015, 21:21) *
Чем и как считать флеш?
тем-же R270, он умеет
и ложи сюда, посмотреим, чего там... думаю на этом всё и закончится
 kos004
сообщение 21.6.2015, 21:37
Сообщение #106234
Спасибо сказали: 116 раз
у него замок HC12 именно у них при чтение или при попытки несколько раз подряд читать его слетает флеш,
даже если ты купиш другой замок не факт что он не помрёт тоже от R270 при записи..
на панель можеш на столе подать питание и должно всё гореть, пробег виден пару секунд потом должны быть прочерки...
распин шитка 4,6 +12 1- GND
ps.если не сможеш сам востановить замок, присысылай зделаю
 Aleks91
сообщение 21.6.2015, 21:51
Сообщение #106235
Спасибо сказали: 14 раз
Может элементарно игольчатые контакты в замке
загнулись, или надломились,было раз такое, один
штырёк загнулся, и всё тоже мёртво было.
Прикрепленный файл  IMG_1073.jpg ( 231.2 kB )
Отредактированно Aleks91 - 21.6.2015, 22:25
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 alexir
сообщение 21.6.2015, 22:12
Сообщение #106237
Спасибо сказали: 162 раза
нехорошая маска :super_smilies_009: , аккуратней
сообщение 21.6.2015, 22:19
Сообщение #106239
Спасибо сказали: 2064 раза
У него скорей всего не 908 проц, а 912. Он не масочный и с другой маской (не 2J74Y). Фотку выложили просто для примера, что такое маска процессора.
 Aleks91
сообщение 21.6.2015, 22:27
Сообщение #106240
Конечно для примера, что-бы человек понял где смотреть,
и ему легче форумчанам помогать было.
 himik33
сообщение 22.6.2015, 7:50
Сообщение #106251
Доброе утро форумчане.
Сегодня заберу приборку и замок домой. А потом выложу на общее обозрение все, что смогу..
 profecor
сообщение 22.6.2015, 7:55
Сообщение #106252
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Сразу вычитайте Flash и eeprom ещё раз, и выкладывайте. Только проверьте, все ли проводки припаяли.
 himik33
сообщение 22.6.2015, 7:59
Сообщение #106253
Цитата(profecor @ 22.6.2015, 5:55) *
Сразу вычитайте Flash и eeprom ещё раз, и выкладывайте. Только проверьте, все ли проводки припояли.
обязательно.. буду внимательным .. :)
Надеюсь на восстановление.. Ну или другой замок суметь привязать к машине..
 himik33
сообщение 22.6.2015, 11:07
Сообщение #106259
Выкладывю заново считанные данное с замка.
Еепром и Флеш.
А так же прилогаю фото замка и схему, по которой я подпаивался
Надеюсь на вашу помощь, дорогие форумчане.
Считалось все без проблем и ошибок.
Прикрепленный файл  _9E7D70BC9DCACCF0DAC77E3704969B42089BF791B0F7280E1... ( 31.42 kB )
Прикрепленный файл  _DEE1B285487250461380C3F0DDD8537C85427A1B4BCB679C2... ( 23.11 kB )
Прикрепленный файл  0K50E-0622_55_EEP_A428509_BENZ_-eeprom.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  0K50E-0622_57_FLAsh.bin ( 128 kB )
Отредактированно himik33 - 22.6.2015, 11:08
 himik33
сообщение 22.6.2015, 11:52
Сообщение #106261
номера замка
Прикрепленный файл  _F6547BAFDBCF9DE6BA07036B8D5728CDBADB3E06C7CA2D955... ( 17.79 kB )
 harius
сообщение 22.6.2015, 11:57
Сообщение #106262
Спасибо сказали: 59 раз
Цитата(himik33 @ 22.6.2015, 11:52) *
номера замка
flash почти вся снесена в FF... заливка нормальной решит проблему..
 himik33
сообщение 22.6.2015, 12:09
Сообщение #106263
не подскажите, где взять новый флеш..
 harius
сообщение 22.6.2015, 12:13
Сообщение #106264
взять можно например на CarDamp, но вам ее еще и залить нужно, не снеся по новой...
«<4 из 11>»
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 3:25
