23.10.2014, 14:21
#91209
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Кто -каким прибором смог прочитать и сделать ?.Есть X- PROG думаю стоит его обновить -если конечно сможет прочитать ..В UPA новом заявлено но его еще привезти надо .В моих кабельных приборах такого в списке пока нет ..
25.6.2015, 8:12
#106487
пробовал делать без абс ,читал и писал оранжем5 ,пробег вернулся старый ,где то есь активный дубль ,времени на эксперименты не было :( оттож! пробег в моторнике, маму их... мы тоже думали, что раз без абс, то ща по-легкому срубим, оказалось ещё геморойнее, лучше бы с абс))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.6.2015, 10:30
#106488
Без АБС версия пока беда блин, с АБС проблем никаких.
25.6.2015, 10:37
#106489
А что в моторном?, вскрыть надо!
Неужели пилить ABS легче который в попе находится, чем вскрыть моторный? |
25.6.2015, 10:55
#106490
А что в моторном?, вскрыть надо! Неужели пилить ABS легче который в попе находится, чем вскрыть моторный? коллега, АБС на логане снять как 2 пальца))) доступ идеальный! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.6.2015, 12:19
#106494
чем вскрыть моторный? Вскрыть гимор, ну это ладно, а прочитать то чем ? Ромика флешер говорят не читает в буте этот камень. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
25.6.2015, 13:19
#106496
Мысли вслух: Может не в моторнике ?
25.6.2015, 13:20
#106497
А где кроме него :)
25.6.2015, 13:23
#106498
Хрень их знает этих жабоедов
25.6.2015, 14:58
#106505
Моторник стопудово.
25.6.2015, 18:08
#106514
Моторник стопудово. В этом авто кроме щитка и моторного больше ничего нет! |
25.6.2015, 21:06
#106517
Перестановка D Flash c одного щитка в другой без последствий меняет пробег ..
25.6.2015, 22:27
#106520
Значит в этой области DFLASH синхра панели с моторным, и по идее можно любой пробег нарисовать!
Каким прогером читал? |
25.6.2015, 22:48
#106521
икспрог пришлось собрать и обновить до 551 а то лежал весь разобранный и не нужный
26.6.2015, 0:02
#106523
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Перестановка D Flash c одного щитка в другой без последствий меняет пробег .. Как вариант, теперь моталкой вперёд. Отредактированно qwert3433 - 26.6.2015, 0:03
26.6.2015, 7:51
#106526
В этом авто кроме щитка и моторного больше ничего нет! Так проверяли же, отключали моторник и включали зажигание, пробег стоял нужный, как только моторка цеплялась, то пробег возвращается. Сразу добавлю во избежании любителей подколоть, АБСа на этой авто не было. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 14:46 |
