1.7.2015, 15:14
#106774
просили проверить пин, на радио написано 7204 прочитал еепром, но невижу.. просьба помочь |
1.7.2015, 16:06
#106778
даже не могу найти в интернете как включить меню ввода пин кода,
кто то знает? |
1.7.2015, 16:43
#106782
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
да вроде так и называется. к сожалению лицензии нет для него.
1.7.2015, 16:51
#106784
да вроде так и называется. к сожалению лицензии нет для него. ??? что то не врубаюсь? к чему ваш ответ? как радио называться я знаю. насколько понял из прочитанных статей, пин вообще не нужен, и адаптируется уже на машине, привязкой к Вин номеру или OPcomom или techem |
1.7.2015, 17:24
#106790
??? что то не врубаюсь? к чему ваш ответ? Хм...казалось вопрос выглядел иначе. Видимо конец дня сказывается. Как дамп скачать? у меня в местном редакторе открывается и скачать не дает |
1.7.2015, 17:36
#106793
жми на иконку рядом с названием дампа, тогда скачается
нашел как отвязывать сей патефон :) дамп прелогаю, может понадобиться кому |
1.7.2015, 17:40
#106795
да, + привязка оп-ком
1.7.2015, 20:54
#106798
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 71 раз |
да, + привязка оп-ком В этой балалайке крипто иммо сидит. так же как в вектре. |
1.7.2015, 22:25
#106801
нашел как отвязывать сей патефон :) Привет! Ты ручками вбивал эти четыре байтика или програмулька какая перещет делала?
2.7.2015, 12:33
#106825
Привет! Ты ручками вбивал эти четыре байтика или програмулька какая перещет делала? на буржуйском форуме помогли. |
15.9.2017, 17:32
#250691
Добрый день. Оживлю тему. Магнитола dvd 100 navi (история не известна я 3 владелец). Магнитола изначально стояла на антаре (видно по номеру магнитолы) потом её ставили на астра Н. После попала мне. Пытаюсь её установить на корса D вместе с GID (GID от корса D но с другой машины). Суть проблемы. На дисплее висит надпись сейф (пока убрать её не получается). Магнитола при прошивке TECH пишит что не может завершить процесс обновления. В данный момент магнитола работает нормально. Может кто подскажет как победить (убрать) надпись сейф с дисплея?
15.9.2017, 18:23
#250697
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
GID от корса D но с другой машины в правильно заданном вопросе содержится ответ... Привяжите. |
15.9.2017, 21:00
#250703
Если отключить магнитолу то gid работает нормально.
15.9.2017, 21:04
#250704
Если отключить магнитолу то gid работает нормально. При подключении магнитолы и попытке прописать выходит сообщение что попытка записи закончилась неудачей.
16.9.2017, 6:57
#250710
Если отключить магнитолу то gid работает нормально. При подключении магнитолы и попытке прописать выходит сообщение что попытка записи закончилась неудачей. Ну хоть не много теорию изучаем! Нельзя на опеле взять, и так просто поставить или прописать бу не отвязанную вещь! |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 21:37 |
