3.7.2015, 22:49
#106915
Воспользовался длинным ЮСБ кабелем. И итог прогер пишет.
Programmer not Found 1001 Sample Device Script (sample1.uds) installed 2005 ELRASOFT Я так понимаю нужен патч до версии 1.2 включительно. Киньте кто нибудь. |
3.7.2015, 23:12
#106918
Воспользовался длинным ЮСБ кабелем. И итог прогер пишет. Programmer not Found 1001 Sample Device Script (sample1.uds) installed 2005 ELRASOFT[size=3][/size] Я так понимаю нужен патч до версии 1.2 включительно. Киньте кто нибудь. либо пред, либо Пенке писать... он разруливает всё! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
4.7.2015, 0:51
#106922
Пред цел. Пенко не вариант. Лицензия не на меня, да и не поддерживает он их уже. Ему новое надо продавать. Поэтому уповаю на помощь зала. Может кто вышлет патч?
4.7.2015, 4:05
#106923
По поводу "чужого" патча где-то читал, одни пишут чужим нельзя.В то же время другие пишут, что пробовали прокатило.
Пенко не обновляет старые UPA, но с патчем думаю выручит или он полностью игнорирует своё детище ?!!! |
4.7.2015, 7:37
#106924
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
полюбому будит просить данные, я как-то высылал ему только из-за того что небыло чела на кого зарегана.
но думаю что вам проще купить новую или на худой конец китовую |
4.7.2015, 9:48
#106926
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
пишите мне в скайп, постараюсь помочь
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
| Сейчас: 17.11.2026, 5:45 |
