Hyundai HD78 ECU, Ищется фото блока для определения элементов
 Alex_vS
сообщение 12.7.2015, 15:36
Сообщение #107218
Спасибо сказали: 28 раз
Имеем блок с авто HD78 после дтп, машина заводиться но не реагирует на педаль газа, на блоке видны физические повреждения, фото прилагаю! Господа, вдруг у кого есть фото блока, или блок под рукой, помогите опознать сгоревший диод и резюк :super_smilies_015:
Прикрепленный файл  image-12-07-15-03-34-3.jpeg ( 103.85 kB )
Прикрепленный файл  image-12-07-15-03-34-2.jpeg ( 88.47 kB )
Прикрепленный файл  image-12-07-15-03-34-1.jpeg ( 37.32 kB )
Прикрепленный файл  image-12-07-15-03-34.jpeg ( 53.39 kB )
Отредактированно Saveliy - 13.7.2015, 23:17
1 из 2>»
 dimarik163
сообщение 12.7.2015, 18:13
Сообщение #107227
Спасибо сказали: 20 раз
R663 - резистор 101, над ним диод. Это как связка выше R623 - D604. Эта часть схемы отвечает за работу форсунок, если блок видит, что одна в обрыве, то включается ограничение мощности и ограничение оборотов, но слегка газовать можно.
П.С. фото могу чуть позже скинуть, есть пара блоков под рукой.
Отредактированно dimarik163 - 12.7.2015, 18:17
 Alex_vS
сообщение 12.7.2015, 18:15
Сообщение #107228
спасибо за подсказку, попробую внедрить, отпишусь!
 Alex_vS
сообщение 13.7.2015, 23:16
Сообщение #107296
сгоревшие элементы восстановил, симптомы те же но пациенту полегчало, загорелся чек, будем колупать дальше, видимо подпалилось что то еще !
 dimarik163
сообщение 14.7.2015, 6:00
Сообщение #107309
Работают все 4 цилиндра? На педаль ноль реакции? Посмотри проводку, если после дтп, то могли основнй жгут перебить. За педаль отвечает верхняя правая часть платы, если блок лежит разъемом вниз. Что там с обратной стороны? Все цело?
 Alex_vS
сообщение 14.7.2015, 8:45
Сообщение #107311
С обратной стороны вообще никаких повреждений, сгоревший диод соединялся с обратной стороны с транзистором, думаю может в нем дело
 Alex_vS
сообщение 14.7.2015, 13:09
Сообщение #107323
прозвонил, да диод прозванивается с транзистором на обратной стороне
Прикрепленный файл  image-14-07-15-12-34.jpeg ( 322.23 kB )
Прикрепленный файл  image-14-07-15-12-34-1.jpeg ( 229.79 kB )
 Alex_vS
сообщение 14.7.2015, 13:22
Сообщение #107324
отпаял ноги транзистора, прозвонил - прошит((( вопрос только вот чем теперь его заменить ведь ведерко 24В
Прикрепленный файл  image-14-07-15-01-20-2.jpeg ( 301.73 kB )
 dimarik163
сообщение 14.7.2015, 13:26
Сообщение #107325
Я из неисправного блока транзисторы вытаскивал. А так при подборе учитывай, что на управление форсунками до 100В идет, а может и чуть больше.
 Alex_vS
сообщение 14.7.2015, 13:38
Сообщение #107326
под рукой нет ни одного дизельного блока к сожалению, одни бензинки
 dimarik163
сообщение 14.7.2015, 13:41
Сообщение #107327
Могу поделиться, но для тебя это будет долго и дорого. Проще на месте подобрать.
 Alex_vS
сообщение 14.7.2015, 14:03
Сообщение #107328
думаю да, придется изыскивать у себя )))
 Alex_vS
сообщение 15.7.2015, 19:54
Сообщение #107425
Вопрос решен, в микронике подобран и куплен аналог транзистора J550 и поменян на IRF9Z34N, машина завелась, чек не горит, работает стабильно! Тема закрыта, спасибо участникам!!!!
 dimarik163
сообщение 15.7.2015, 21:14
Сообщение #107428
:icon_47:
 V_I_K
сообщение 27.4.2016, 2:11
Сообщение #225948
Кстати сколько я перечинил ЕВРО-3 DENSO ни разу не было так, чтобы убило просто один ключ. Датчики тока с обвязкой всегда улетали вместе с ними.
Реанимация микроэлектроники из любой отрасли +7922.20.10.111
 Lamaster
сообщение 30.7.2016, 11:51
Сообщение #230982
А не подскажите на каком процессоре собран данный блок? Интересуюсь прошивкой таких блоков.
1 из 2>»
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 7.7.2026, 23:46
