12.7.2015, 22:55
#107240
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте смарт 2001г . Проблема после скрутки спидометра моргает аварийка и клацают замки дверей диагностика пишет что не видит радио сигнал ключа . Что можно сделать ? Спасибо .
12.7.2015, 23:44
#107244
Здравствуйте смарт 2001г . Проблема после скрутки спидометра моргает аварийка и клацают замки дверей диагностика пишет что не видит радио сигнал ключа . Что можно сделать ? Спасибо . Для начала верните дату на место |
13.7.2015, 9:39
#107268
Кнопками закрыть открыть поклацай на ключе. Синхра теряется после снятия бодика.
13.7.2015, 21:50
#107291
Кнопками закрыть открыть поклацай на ключе. Синхра теряется после снятия бодика. Пробовал не помогает . Спасибо . |
14.7.2015, 10:06
#107316
Попробуй оригиналы дампов вернуть, как вариант, что свалил ты бодик.
14.7.2015, 10:35
#107317
Пробовал не помогает . Спасибо . А диагноза Старухи что говорит в бодике моторе касе? |
14.7.2015, 11:31
#107322
А диагноза Старухи что говорит в бодике моторе касе? Просто перепривяжи ключ, был такои , колотил замками и моргал поворотниками по 9 раз , висела ошибка по радио ключу, перепривязал ключ и усе решилось.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
15.7.2015, 7:49
#107386
Попробуй оригиналы дампов вернуть, как вариант, что свалил ты бодик. Оригиналы вернул не помогает наверно проблема случилась при вычитании . |
15.7.2015, 7:53
#107387
Просто перепривяжи ключ, был такои , колотил замками и моргал поворотниками по 9 раз , висела ошибка по радио ключу, перепривязал ключ и усе решилось.... Не получается после ввода ответного кода диагностика пишет нет протакола кодов . |
15.7.2015, 7:55
#107388
А диагноза Старухи что говорит в бодике моторе касе? Диагноза в бодике говорит не принят код радиоключа .В моторе все ок . |
15.7.2015, 10:15
#107402
Диагноза в бодике говорит не принят код радиоключа .В моторе все ок . Может есть какой ресет бодику в Старе? не сталкивался глянь, ресет и перепривязать ключи
15.7.2015, 10:43
#107403
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
рассинхронизация ключей могла произойти от скачка напряжения. на смартах это частая проблема. выход только один - перепривязать ключи по новой "правильным" Старом со встроенным смарткальком.
| Сейчас: 30.6.2026, 2:11 |
