Smart Проблема после скрутки, Нужна помощь!
 ed-8
сообщение 12.7.2015, 22:55
Сообщение #107240
Здравствуйте смарт 2001г . Проблема после скрутки спидометра моргает аварийка и клацают замки дверей диагностика пишет что не видит радио сигнал ключа . Что можно сделать ? Спасибо .
Ответов (1 - 11)
 vidamotors
сообщение 12.7.2015, 23:44
Сообщение #107244
Спасибо сказали: 157 раз
Для начала верните дату на место
 Vasilich
сообщение 13.7.2015, 9:39
Сообщение #107268
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Кнопками закрыть открыть поклацай на ключе. Синхра теряется после снятия бодика.
 ed-8
сообщение 13.7.2015, 21:50
Сообщение #107291
Пробовал не помогает . Спасибо .
 Vasilich
сообщение 14.7.2015, 10:06
Сообщение #107316
Vasilich_oktja
Попробуй оригиналы дампов вернуть, как вариант, что свалил ты бодик.
 Master911
сообщение 14.7.2015, 10:35
Сообщение #107317
Спасибо сказали: 99 раз
А диагноза Старухи что говорит в бодике моторе касе?
 power1977
сообщение 14.7.2015, 11:31
Сообщение #107322
Спасибо сказали: 89 раз
Просто перепривяжи ключ, был такои , колотил замками и моргал поворотниками по 9 раз , висела ошибка по радио ключу, перепривязал ключ и усе решилось....
 ed-8
сообщение 15.7.2015, 7:49
Сообщение #107386
Оригиналы вернул не помогает наверно проблема случилась при вычитании .
 ed-8
сообщение 15.7.2015, 7:53
Сообщение #107387
Не получается после ввода ответного кода диагностика пишет нет протакола кодов .
 ed-8
сообщение 15.7.2015, 7:55
Сообщение #107388
Диагноза в бодике говорит не принят код радиоключа .В моторе все ок .
 Master911
сообщение 15.7.2015, 10:15
Сообщение #107402
Может есть какой ресет бодику в Старе? не сталкивался глянь, ресет и перепривязать ключи
 sergunja
сообщение 15.7.2015, 10:43
Сообщение #107403
Спасибо сказали: 14 раз
рассинхронизация ключей могла произойти от скачка напряжения. на смартах это частая проблема. выход только один - перепривязать ключи по новой "правильным" Старом со встроенным смарткальком.
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 19:28
