Ноутбук Toshiba A300, Проблема с питанием
1 из 3>»
 markiyan
сообщение 13.7.2015, 21:18
Сообщение #107288
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте, знакомый спросил если не сталкивался я с проблемой именно этой модели тошибы. Я подумал что было бы не плохо обратиться к светлым умам нашего форума.
Вообщем проблема в следующем, от батареи ноут работает без проблем, при подключении зарядного устройства, в течении двух минут виснет и больше не отвечает ни на что.
Говорит хозя ноута что эта ошибка чуть ли не хроническая и все о ней знают, и решение там "простое", возле места подключения шлейфа питалова есть какой то (по словам хози) диод и его надо заменить на что то там усиленное... вообщем кто знает, подскажите, буду благодарен.
 alexir
сообщение 13.7.2015, 21:23
Сообщение #107289
Спасибо сказали: 162 раза
от батареи сколько работает непрерывно? счетчик в батарее есть и не зависит от подключенного зарядника
 markiyan
сообщение 13.7.2015, 21:31
Сообщение #107290
ну мне говорит хозя, завис... не отвечает... но заряжается... есть врема поставить винду итд... а потом разряжается батарея и он подключает зарядник. как подключидл, минуты 2 и все завис комп, никаких телодвижений.
 alexir
сообщение 13.7.2015, 21:57
Сообщение #107292
ТОШИБА нетбук проблем нет, асус стартовал и сразу выкл - замена батареи - и не в разъеме проблема зарядку не будет брать
пы сы отвез в СЦ - ответ : где заказывать батарейку - москва 2 дня, китай до 60 дней = один иух только вид сбоку
Отредактированно alexir - 13.7.2015, 22:03
сообщение 13.7.2015, 22:36
Сообщение #107294
Спасибо сказали: 2064 раза
Оперативку временно поставь другую. Или если внутри две планки, вытащи одну, протестируй, потом наоборот, одну вставь обратно, другую вынь и снова протестируй.
 alexir
сообщение 13.7.2015, 23:14
Сообщение #107295
Савелий как всегда мудр, когда началась проблема с батарейкой система не стартовала с первого включения пикала нет ОЗУ, просто перевтыкал модуль памяити ноут запускался
пс после замены батарейки стартует как обычно норм
Отредактированно alexir - 13.7.2015, 23:15
сообщение 13.7.2015, 23:21
Сообщение #107297
Да, такое тоже бывает, обычно при таком варианте не требуется замена неисправной оперативной памяти, т.к. проблема обычно в других элементах, создающих высоковольтные наводки/помехи на о/память.
 alexir
сообщение 13.7.2015, 23:37
Сообщение #107298
Сав !!! проблема ушла с заменой батарейки, сейчас стартует каждое утро по приходу на работу, старую разломал нашел микросопы там типо счетчик сидит, дальше энтузимзма не хватило :super_smilies_001:
сообщение 13.7.2015, 23:53
Сообщение #107299
Да это я понял, ты же выше написал это) я и говорю, что в твоем случае дело было не в оперативке, от плохой батареи были наводки, просадка питания и тд, поэтому временная мера была передергиванием памяти. Сейчас тут вопрос у топик стартера, интересно, что у него, но он что то пока провалился куда-то :)) в сон наверное)))
 alexir
сообщение 14.7.2015, 0:00
Сообщение #107300
блин а я то как начитанный каждое утро оперативку гладил ластиком :super_smilies_005:
 markiyan
сообщение 14.7.2015, 0:30
Сообщение #107302
К сожелению пока не провалился я в сон ;) комп не у меня) буду говорить хозе пусть пробует... отпишусь завтра только, как будет уже от него что то слышно.
а так, по офф топлю пока в собственной теме... ребят, стоит у меня на рабочем месте пк. Раньше использовал в домашних целях... навернулась на нем винда из за того что УПС а нету а свет частенько вырубал (от перенагрузки сети).
Так вот я переставил винду, решил почистить, поменять термо пасту.
Замену такую я провожу далеко не первый раз... но в этот раз что то пошло не так. Вообщем в конечном итоге пиСи перестал загружаться. А имннно, все крутится, моник не горит, сигнала о загрузке биоса нету. Просто тишина....
отключал все переферии, видюху, все все все...
голая мать и проц (Правда с ОЗУ на борту).Та же история. Вынимал батарею... не помогло. Сброса CMOS (если не ошибаюсь... вроде так оно называется) не нашел. На плате 1 жампер только)
Как понять, это мать или проц?
Блин, не хотелось бы новый і3 покупать (120 уе) или же мать... та же цена)
 Diagramm
сообщение 14.7.2015, 2:31
Сообщение #107305
Спасибо сказали: 149 раз
1.Какая мать ?
2.Проц вытаскивал?
 markiyan
сообщение 14.7.2015, 2:35
Сообщение #107306
Цитата(alikdr @ 13.7.2015, 23:31) *
1.Какая мать ?
2.Проц вытаскивал?
Асус, щас не скажу точно какая.
проц вытаскивал, да.
 Diagramm
сообщение 14.7.2015, 3:03
Сообщение #107307
Модель нужна! так пальцем в небо тыкать!
Посмотри на кандеры в районе проца, ничего не вздулось?
 markiyan
сообщение 14.7.2015, 3:06
Сообщение #107308
Завтра скажу точно. Кондеев там таких прям банок банок - нет, но и то что есть, не вздуто.
1 из 3>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 6:23
