1 из 3»
13.7.2015, 21:18
#107288
Здравствуйте, знакомый спросил если не сталкивался я с проблемой именно этой модели тошибы. Я подумал что было бы не плохо обратиться к светлым умам нашего форума.
Вообщем проблема в следующем, от батареи ноут работает без проблем, при подключении зарядного устройства, в течении двух минут виснет и больше не отвечает ни на что. Говорит хозя ноута что эта ошибка чуть ли не хроническая и все о ней знают, и решение там "простое", возле места подключения шлейфа питалова есть какой то (по словам хози) диод и его надо заменить на что то там усиленное... вообщем кто знает, подскажите, буду благодарен. -------------------- |
13.7.2015, 21:23
#107289
от батареи сколько работает непрерывно? счетчик в батарее есть и не зависит от подключенного зарядника
13.7.2015, 21:31
#107290
от батареи сколько работает непрерывно? счетчик в батарее есть и не зависит от подключенного зарядника ну мне говорит хозя, завис... не отвечает... но заряжается... есть врема поставить винду итд... а потом разряжается батарея и он подключает зарядник. как подключидл, минуты 2 и все завис комп, никаких телодвижений. -------------------- |
13.7.2015, 21:57
#107292
ТОШИБА нетбук проблем нет, асус стартовал и сразу выкл - замена батареи - и не в разъеме проблема зарядку не будет брать
пы сы отвез в СЦ - ответ : где заказывать батарейку - москва 2 дня, китай до 60 дней = один иух только вид сбоку Отредактированно alexir - 13.7.2015, 22:03
13.7.2015, 22:36
#107294
Оперативку временно поставь другую. Или если внутри две планки, вытащи одну, протестируй, потом наоборот, одну вставь обратно, другую вынь и снова протестируй.
13.7.2015, 23:14
#107295
Савелий как всегда мудр, когда началась проблема с батарейкой система не стартовала с первого включения пикала нет ОЗУ, просто перевтыкал модуль памяити ноут запускался
пс после замены батарейки стартует как обычно норм Отредактированно alexir - 13.7.2015, 23:15
13.7.2015, 23:21
#107297
просто перевтыкал модуль памяити ноут запускался Да, такое тоже бывает, обычно при таком варианте не требуется замена неисправной оперативной памяти, т.к. проблема обычно в других элементах, создающих высоковольтные наводки/помехи на о/память. |
13.7.2015, 23:37
#107298
Сав !!! проблема ушла с заменой батарейки, сейчас стартует каждое утро по приходу на работу, старую разломал нашел микросопы там типо счетчик сидит, дальше энтузимзма не хватило
13.7.2015, 23:53
#107299
Да это я понял, ты же выше написал это) я и говорю, что в твоем случае дело было не в оперативке, от плохой батареи были наводки, просадка питания и тд, поэтому временная мера была передергиванием памяти. Сейчас тут вопрос у топик стартера, интересно, что у него, но он что то пока провалился куда-то :)) в сон наверное)))
14.7.2015, 0:00
#107300
блин а я то как начитанный каждое утро оперативку гладил ластиком
14.7.2015, 0:30
#107302
К сожелению пока не провалился я в сон ;) комп не у меня) буду говорить хозе пусть пробует... отпишусь завтра только, как будет уже от него что то слышно.
а так, по офф топлю пока в собственной теме... ребят, стоит у меня на рабочем месте пк. Раньше использовал в домашних целях... навернулась на нем винда из за того что УПС а нету а свет частенько вырубал (от перенагрузки сети). Так вот я переставил винду, решил почистить, поменять термо пасту. Замену такую я провожу далеко не первый раз... но в этот раз что то пошло не так. Вообщем в конечном итоге пиСи перестал загружаться. А имннно, все крутится, моник не горит, сигнала о загрузке биоса нету. Просто тишина.... отключал все переферии, видюху, все все все... голая мать и проц (Правда с ОЗУ на борту).Та же история. Вынимал батарею... не помогло. Сброса CMOS (если не ошибаюсь... вроде так оно называется) не нашел. На плате 1 жампер только) Как понять, это мать или проц? Блин, не хотелось бы новый і3 покупать (120 уе) или же мать... та же цена) -------------------- |
14.7.2015, 2:31
#107305
Как понять, это мать или проц? Блин, не хотелось бы новый і3 покупать (120 уе) или же мать... та же цена) 1.Какая мать ? 2.Проц вытаскивал? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.7.2015, 2:35
#107306
1.Какая мать ? 2.Проц вытаскивал? Асус, щас не скажу точно какая. проц вытаскивал, да. -------------------- |
14.7.2015, 3:03
#107307
Асус, щас не скажу точно какая. проц вытаскивал, да. Модель нужна! так пальцем в небо тыкать! Посмотри на кандеры в районе проца, ничего не вздулось? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.7.2015, 3:06
#107308
Модель нужна! так пальцем в небо тыкать! Посмотри на кандеры в районе проца, ничего не вздулось? Завтра скажу точно. Кондеев там таких прям банок банок - нет, но и то что есть, не вздуто. -------------------- |
1 из 3»
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:01 |
