22.7.2015, 20:24
#107668
Всем привет, приехала Соната 2.0л, нашел ЭБУ Моторника Кефико С22 типа, протц судя по форумам MH8305F кто чем их шьет, или как митсубиську пробовать ЕКУ флешером? пока отпустил машину до завтра хочу понять, как и чем читать писать.
Заранее спасибо! Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 22.7.2015, 20:41
22.7.2015, 22:36
#107681
Всем привет, приехала Соната 2.0л, нашел ЭБУ Моторника Кефико С22 типа, протц судя по форумам MH8305F кто чем их шьет, или как митсубиську пробовать ЕКУ флешером? пока отпустил машину до завтра хочу понять, как и чем читать писать. Заранее спасибо! Скорее всего писать нужно MMC Flasher -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
22.7.2015, 23:20
#107682
Скорее всего писать нужно MMC Flasher Это Алекса или Брюса загрузчик путаю все время, алекса есть а Брюса нет |
22.7.2015, 23:51
#107683
Хоть то, хоть то, хоть Пиасини.
23.7.2015, 3:28
#107687
Хоть то, хоть то, хоть Пиасини. А пиасини по ОБД или со вскрытием делает? |
23.7.2015, 7:34
#107688
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
пиасини со вскрытием
23.7.2015, 8:34
#107689
Нет. Без вскрытия. Через разъем блока.
23.7.2015, 10:21
#107696
Пиасини, без особых проблем.
18.8.2015, 14:09
#108952
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 12 раз |
EcuFlacsh же шьёт эти блоки, только под 512 кб надо сделать
Отредактированно slawa_ - 18.8.2015, 14:10
18.8.2015, 14:34
#108959
EcuFlacsh же шьёт эти блоки, только под 512 кб надо сделать Не понял что надо сделать в эку флеш настройки или что? не понял
18.8.2015, 14:43
#108961
да, xml сделать
Отредактированно slawa_ - 18.8.2015, 14:43
18.8.2015, 15:37
#108965
да, xml сделать прикольно слыхал но не делал надо будет поспрашивать как сделать, спс |
18.8.2015, 20:30
#108970
Да там не сложно , забьёш параметры и всё пойдёт.
11.6.2016, 13:08
#228614
а подключение пиасини к этому эбу можно попросить поглядеть ?
11.6.2016, 13:31
#228617
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 23:27 |
