23.7.2015, 21:55
#107711
Аригнали на ремонт, то что было поломано - сделал, но машина не заводится, ни на одном из ключей. Пин есть, все прописывал, висит ошибка в иммо, "плохой транспондер" (другими словами).
Когда зайти в mes. blocks, ключ(и) запрограмированы, но пишет wrong TP key. То есть транспондер не верный. Нужно завести машину. Любым путем. В эбу иммо офф нету, эмуль ждать долго, если он вообще существует. выручайте! -------------------- |
1 из 5»
23.7.2015, 22:10
#107712
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
накачка на антене есть?
23.7.2015, 22:10
#107713
23.7.2015, 22:16
#107714
ЭТО сигнал посл...
23.7.2015, 22:18
#107715
а как ты в РЕАЛ попал мне интрастин
23.7.2015, 22:24
#107716
что такое обходчик иммобелайзера знаешь?
23.7.2015, 22:28
#107717
что такое обходчик иммобелайзера знаешь? Эмуль типа? Или что то другое? Проверить антену - как? Осцилографом? Оп комом? -------------------- |
23.7.2015, 22:49
#107718
сигнализацию с автозапуском ставили?
вот как проверить Отредактированно sema50 - 23.7.2015, 22:50
23.7.2015, 22:49
#107719
23.7.2015, 22:55
#107720
ты не понял !вообше ставил сам?
23.7.2015, 22:56
#107721
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
По дампу иммо есть чем ключ сделать?
Или еще вариант: новый ID40 прописать по диагностике. |
23.7.2015, 22:57
#107722
ты не понял !вообше ставил сам? Машины рядом нет. Ключи стандартные, даже радиоканал не работает, только ЦЗ -------------------- |
23.7.2015, 23:02
#107723
По дампу иммо есть чем ключ сделать? Или еще вариант: новый ID40 прописать по диагностике. Новый ключ я не в силах сделать. Не покупал я такого оборудования. Второй вариант тоже подразумевает новый ключ прописывать? Просто не вкурсе что к чему. Как я мог убить родный ключи то?? :( Пытался привязать другой эбу. при прописывании ключей на всем родном, пишет fail, "прописывает", но tp fail -------------------- |
23.7.2015, 23:03
#107724
сигнализацию с автозапуском ставили? вот как проверить «Video Youtube» Завтра проверим. -------------------- |
23.7.2015, 23:10
#107725
Новый ключ я не в силах сделать. Не покупал я такого оборудования. Второй вариант тоже подразумевает новый ключ прописывать? Просто не вкурсе что к чему. Как я мог убить родный ключи то?? :( Пытался привязать другой эбу. при прописывании ключей на всем родном, пишет fail, "прописывает", но tp fail Идешь к ключнику (если они у вас там этим занимаются) и говоришь: "Продай мне транспондер ID-40 Philips crypto для Opel" (PCF7935) |
23.7.2015, 23:17
#107726
Идешь к ключнику (если они у вас там этим занимаются) и говоришь: "Продай мне транспондер ID-40 Philips crypto для Opel" (PCF7935) Я же его потом не предподготовлю... Но если это единстыенный вариант... сделаю :/ -------------------- |
1 из 5»
| Сейчас: 25.8.2026, 8:26 |
