24.7.2015, 16:41
#107752
Утеряны все ключи, есть желание знать заветные цифры, надо вытащить пин!
24.7.2015, 16:52
#107754
а на CS забить ???
pin 2***1 |
24.7.2015, 17:01
#107755
22991 не принимает!
24.7.2015, 17:06
#107756
может пин принимает но кеи не пишет... а это потому что транс не подготовлен , c CS
а это разные ....вещи |
24.7.2015, 17:12
#107757
Нее дело до транспондера не дошло еще!
Неправельный пин пишет! |
24.7.2015, 17:23
#107758
пин правильный
вин авто такой ? Прикрепленные файлы
24.7.2015, 17:48
#107759
Вин правильный, а пин не принимает!
24.7.2015, 17:55
#107760
в эбу пин этот и этот вин
24.7.2015, 20:01
#107767
что в 24 группе в измерениях ?
24.7.2015, 20:04
#107768
Пин 37115
Шайтан авто, ЭБУ двигателя принимает пин, панель приборов нет! |
24.7.2015, 20:32
#107775
на этой машине вроде не стандартная процедура привязки ключей, пин не поможет.
у меня на такой при полнай утере только абритусом получилось привезать |
24.7.2015, 20:49
#107776
Пин 37115 , панель приборов нет! примет....только включенная валидным ключом, |
25.7.2015, 12:39
#107785
примет....только включенная валидным ключом, так что только руками писать в дамп? |
25.7.2015, 21:38
#107792
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Если писать VCDS или чем-то подобым,пин панель не примет-проверено.Возьмите карпрог и с его помощью ключики лягут на раз(им же комп.сек. положите в транс)
25.7.2015, 22:23
#107804
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 19 раз |
Car prog эти панели удачно валит,если имеется ввиду китайский.
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 7:24 |
