25.7.2015, 21:47
#107793
Внутри MC912DG128
maska: 3K91D В моём R270 под этой маской только картинки подключения к мерсам. Может кто подкинет точки подпайки? Буду очень благодарен P.S. или отложить тоже для хпрога.. |
26.7.2015, 9:57
#107818
Да. Буду хпргом делать. Хотя можно и им завалить. По этому не мешало бы заранее флашь заиметь . Вот фотка стикера «Вложение jpg» лови в формате Росфара, я их оригинальным росфаром всегда делаю безпроблем.. |
26.7.2015, 13:44
#107831
Привет , Андрей! Не уточнишь, какой именно Etl ?? Ори , чина , или Питерская сборка. Может еще какие варианты есть . Компания ETL умерла, помогли Киты!Я пользуюсь клоном, работает 100%, на али 100$ стоит! Большой минус этого программатора, что он не работает внутрисхемно, хотя выведен BDM! |
26.7.2015, 19:44
#107844
Привет , Андрей! Не уточнишь, какой именно Etl ?? Ори , чина , или Питерская сборка. Может еще какие варианты есть . Привет. Я взял весь набор 4 в 1 китайский , http://ru.aliexpress.com/item/2014-Profess...2249826188.html Отредактированно vidamotors - 27.7.2015, 0:51
26.7.2015, 22:25
#107845
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
В Iprog+ заявлена такая моторола, пакет скриптов от vovkru:
Пакет скриптов для работы с микроконтроллерами Freescale (Motorola) серий 912 и 9S12 Поддерживается Чтение-Запись FLASH - EEPROM - PFLASH - DFLASH 9S12XA128 9S12XB128 9S12XD128 9S12XDG128 9S12XDQ128 9S12XA256 9S12XB256 9S12XD256 9S12XDT256 9S12XHZ256 9S12XHZ512 9S12XDP512 9S12XHZ384 9S12XDT384 9S12A64 9S12D64 9S12DJ64 9S12A128 9S12DB128 9S12DG128 9S12DT128 9S12DJ128 9S12A256 9S12DB256 9S12DG256 9S12DT256 9S12DJ256 9S12DP256 9S12A512 9S12DP512 9S12B128 9S12C32 9S12C128 9S12UF32 9S12NE64 9S12E64 9S12E128 9S12E256 9S12H128 9S12H256 9S12HZ128 9S12HZ256 9S12KG128 9S12KT256 912B32 912BC32 912D60 912D60A 912DG128 912DT128 912DG128A 912DT128A 9S12HA32 9S12HY32 9S12HA48 9S12HY48 9S12HA64 9S12HY64 9S12P32 9S12P48 9S12P64 9S12P128 9S12XEG128 9S12XEP100 9S12XEG256 9S12XEG384 9S12XEQ512 9S12XEP768 Частично проверены 9S12XS64F 9S12XS128 9S12XS256 Непроверенные скрипты Версия прошивки IProg+ не менее 1.26 Работа ведётся через UART/BDM/MBUS адаптер |
28.7.2015, 13:49
#107937
отписываюсь о промежуточном состоянии.
прочел xпрогом c внешним питанием на хпрог. при верификации сказал что в буфере есть отличия и исправил . после чего в области пробега первые 2 байта затёрлись в фф, и еще в одном месте байтик или 2 тоже и c флаш. попробовал без внешнего питания, и флаш естественно снеслась. подключил рoсфар, считал еепром поправил кальком встроеным, залил обратно, потом произвел восстановленные флаши из дампа что мне подкинул kos004 вечером посмотрим что за солянка получилась :) надыбал ещё на буржуйском форуме дамп пoд хпрог. если что можно его залить. я понимаю что панель капризная, верней камень капризный, но все таки неожидал что хпрог тах подведёт :( |
28.7.2015, 17:00
#107944
Зато теперь задумаешься о покупки etl.
28.7.2015, 17:19
#107946
Зато теперь задумаешься о покупки etl. нет, и не подумаю.... лутше я разберусь в чем мои косяк. 1. не поднял ногу EXTAL (в документации указано что на некоторых досках надo подымать ) 2. не поднял ногу RESET (часто не указано но надо) 3. диаметр проводов для подпайки покупать на каждый проц программер, тогда работать на оборудование, и так последнее время неуспеваешь за ними, все новое и новое, хотя если подумать то старое его берет |
28.7.2015, 19:06
#107954
я понимаю что панель капризная, верней камень капризный Нет, не камень, а именно панель капризная. Таже беда и на старом Freelander с панелью. Зато теперь задумаешься о покупки etl. Уже неактуален ETL, с ним только выпайка, а с данной панелью это риск не меньший. |
28.7.2015, 23:59
#107964
нет, и не подумаю.... лутше я разберусь в чем мои косяк. 1. не поднял ногу EXTAL (в документации указано что на некоторых досках надo подымать ) 2. не поднял ногу RESET (часто не указано но надо) 3. диаметр проводов для подпайки покупать на каждый проц программер, тогда работать на оборудование, и так последнее время неуспеваешь за ними, все новое и новое, хотя если подумать то старое его берет Тогда все понятно. Поднятие обязательно Отредактированно vidamotors - 29.7.2015, 0:00
29.7.2015, 8:55
#107970
все сделал я эту машину:
то что хпрог дампы грохнул это уже понятно, дамп выложении под росфар тут оказался нерабочим. при заливки и установки панели в машино, панель мертвая. ну делать нечего кинулся эксперементировать. пару дампов нашел у буржуев под хпрог, начал с ними работать. хпрог сначала немог писать и читать камень , я уже подумал что камень накрылся. наложил в штаны. но подключив росфар и сделав восстановление флаши из тмп , камень ожил и начал откликаться хпрогу при записи дампов хпрог опять началь фокусы откалывать и лить мусор в произвольных местах. как во флаш, так и в еепром. намучавшись и наматерившись в доволь, уже забил на даш и решил на складе поискать с утра БУ. но тут Сава очень вовремя спросил чего я не конвертирую дамп хпрога скаченный у буржуев в росфар. и тут я вспомнил что у меня даже конвертер есть под это дело, который выкладывал на форуме даже недавно. совсем забыл про него, хпрога то раньше небыло, вот и неиспользовал его. запустив конвертер, сделал флаш считании хпрогом в росфар. залил еепром хпроговский и флаш от конвертера панель ожила снял ещё раз. подпоял росфар. считал только флаш поправил километраж , записал обратно. все нормально. и флаш не снёс . в итоге: 1.Мини сделанно 2. Росфар протестил полет нормальный. (R260) 3. конвертер проверил и обрадовался 4. вопросы по хпрогу остались :( |
29.7.2015, 16:28
#107981
прочел xпрогом c внешним питанием на хпрог. при верификации сказал что в буфере есть отличия и исправил . Ничего он не исправляет, только информирует тебя об адресе и разницы байтов! А вообще 912 камень это риск любым программатором, в купере не снес а в замке Mercedes снесет, разводка разная! Если быть уверенным на 100%, что не снесет флаш - то только сдувать и в ETL! |
29.7.2015, 16:35
#107982
Ничего он не исправляет, только информирует тебя об адресе и разницы байтов! А вообще 912 камень это риск любым программатором, в купере не снес а в замке Mercedes снесет, разводка разная! Если быть уверенным на 100%, что не снесет флаш - то только сдувать и в ETL! да ты прав, информирует что буфер отличается от действительного значения, что и означает не корректную запись. купить етл, сдувать, запаивать обратно, столько возни. слава Богу у нас есть форум где всегда помогут. в этом вопросе самые яркие помогальщики это Tы и Профессор, за что ВАМ большое спасибо |
29.7.2015, 17:11
#107984
купить етл, сдувать, запаивать обратно, столько возни. На 30 минут больше!!! И руки не тресутся и все так-же мужчина остаешься! |
29.7.2015, 17:20
#107986
На 30 минут больше!!! И руки не тресутся и все так-же мужчина остаешься! да против этого аргумента не попрешь, вчера был момент я уже считал во сколько обайдется новая панель, если на наших складах БУ не найду сегодня вечером продолжение будет, W211 с таким же камушком, благо ты уже подстраховал меня |
29.7.2015, 18:38
#108002
Ты уже походу начал удовольствие получать, сперва ушатать потом восстановить!
Ты уже точно знаешь что замок от Мерина ушатаешь!!! Давай глумись, полюбому поднимем! |
Вчера, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.9.2026, 5:09 |
