6.7.2011, 13:06
#56847
Теперь понятно. Прогер не оригинал. Ну и зачем людям голову морочишь? И профиль поправь. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
6.7.2011, 15:10
#56851
Ну и зачем людям голову морочишь? И профиль поправь. Профиль поправил. А можно по другому вопрос поставить? Может кто нибудь поделится схемкой? |
6.7.2011, 19:24
#56859
![]() Группа: Real User Сообщений: 145 Спасибо сказали: 7 раз |
Понятно, просто я там не зарегестрирован :) А ни кто не может подкинуть схему подключения для CR16HCS9? Открываешь редактор от UPA , выбираешь нужный камень и жмакаешь кнопочку "подключения". Потом включаешь ГУГЛЬ , ищешь нужный datasheet и куришь его . ЗЫ Вот интересно ... У любителей постебаться и просто суровых смотчиков-намотчиков, не любящих "ворованное" - у всех стоят честные лицензионные операционки на компах и всякий разный другой софт ? И на торрентах они , видимо, ничего не качают , тахософтом и другими кальками видно пользуются только лицензионным. И программаторы все сплошь оригинальные ... Господа , если вы такие принципиальные - будьте последовательными до конца ! Проверьте свои компы на наличие ворованного софта и мультимедиа для начала. |
6.7.2011, 19:36
#56862
Открываешь редактор от UPA , выбираешь нужный камень и жмакаешь кнопочку "подключения". Потом включаешь ГУГЛЬ , ищешь нужный datasheet и куришь его . ЗЫ Вот интересно ... У любителей постебаться и просто суровых смотчиков-намотчиков, не любящих "ворованное" - у всех стоят честные лицензионные операционки на компах и всякий разный другой софт ? И на торрентах они , видимо, ничего не качают , тахософтом и другими кальками видно пользуются только лицензионным. И программаторы все сплошь оригинальные ... Господа , если вы такие принципиальные - будьте последовательными до конца ! Проверьте свои компы на наличие ворованного софта и мультимедиа для начала. В том то и дело что я открыл UPA, Посмотрел подключения, скачал даташит на этот проц, всё подключил. А он не читается, вот и хочу себя проверить правильно подключил или нет. А то что UPA не оригинал, сам виноват, поздно наткнулся на оф сайт |
6.7.2011, 20:27
#56867
В том то и дело что я открыл UPA, Посмотрел подключения, скачал даташит на этот проц, всё подключил. А он не читается, вот и хочу себя проверить правильно подключил или нет. А то что UPA не оригинал, сам виноват, поздно наткнулся на оф сайт Ну не думаю что китай так отличается от оригинала. Вот только что техподдержка. Как пробуешь читать? Внутрисхемно? Ругается на что-нибудь UPA ? Питаешь UPA чем? |
6.7.2011, 20:54
#56868
Ну не думаю что китай так отличается от оригинала. Вот только что техподдержка. Как пробуешь читать? Внутрисхемно? Ругается на что-нибудь UPA ? Питаешь UPA чем? Проц выпаял, подключаю так, 13 нога- ENVO, 16-VSS, 17-VDD, 30-TX, 31-RX, 54-RESET. Питание пробовал и от USB и внешнее. |
6.7.2011, 21:14
#56870
Проц выпаял, подключаю так, 13 нога- ENVO, 16-VSS, 17-VDD, 30-TX, 31-RX, 54-RESET. Питание пробовал и от USB и внешнее. Так если выпаял , ему ж небось кварц нужен ... Смотри даташит - обвязку проца . |
7.7.2011, 18:20
#56912
Всем спасибо, всё прочиталось :))
7.7.2011, 18:46
#56914
Всем спасибо, всё прочиталось :)) Так рассказал бы где собака порылась ... |
7.7.2011, 19:25
#56917
19.10.2011, 19:16
#59499
Группа: Real User Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, плату на которой стоит CR16HCS9 нужно запитывать отдельно (блок srs vw touareg), или достаточно подпаяться к ногам контроллера упой - и все?
24.10.2011, 1:45
#59583
Разобрался сам. Питание на плату подавать не нужно, все отлично и так читается.
30.7.2015, 15:47
#108061
Все есть на сайте Пенко Вот например: Доброго всем дня. Уважаемые администраторы, пожалуйста откройте доступ к скачиванию файла. Подвис блок, гуглю уже 2 день. Заранее спасибо. |
30.7.2015, 15:55
#108063
Может кто напишет пины подключения для UPA. Буду примного длагодарен
30.7.2015, 16:32
#108074
В справке к упе есть же подключение.
| Сейчас: 17.11.2026, 6:31 |
