30.7.2015, 21:10
#108113
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
может упу настроить сначала и корректно еепром показать, без фона если можно я бы с радостью.. но как это сделать.. первый раз с упой работаю.. :( Как насторит? Как правильно показать? извиняюсь... П.С: вот еще посмотрите.. что меня смущает.. на П5 (GND) ни чего нее показывает .. а на других трех пинах есть вольтаж.. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 30.7.2015, 21:16
30.7.2015, 21:23
#108114
VSS (GND) - и не должно ничего показывать - всегда 0
30.7.2015, 21:23
#108115
П.С: вот еще посмотрите.. что меня смущает.. на П5 (GND) ни чего нее показывает .. Не обращай внимание...упа П5 у всех так показывает |
30.7.2015, 21:26
#108117
VSS (GND) - и не должно ничего показывать - всегда 0 тогда почему флешь читает.. а еепром не хочет.. может кто натолкнет в правильном направлении |
30.7.2015, 21:27
#108118
и к ответу : упа очень любит кабель USB- ХОРОШИЙ (проверено), не помогает- тогда + доп питание (не подключал никогда), и закрома... упа читает этот камень на ура, нюанс под одной маской 128 и 256, фулл все одно 65535 а вот епром в принципе по одним адресам, пробуй как 256
30.7.2015, 21:31
#108119
да кто Вам сказал что флэш то читает...
данные какие то появляются???? Отредактированно alexir - 30.7.2015, 21:32
30.7.2015, 21:39
#108122
и к ответу : упа очень любит кабель USB- ХОРОШИЙ (проверено), не помогает- тогда + доп питание (не подключал никогда), и закрома... упа читает этот камень на ура, нюанс под одной маской 128 и 256, фулл все одно 65535 а вот епром в принципе по одним адресам, пробуй как 256 кабель вроде не плохой.. проверю с доп питанием. считанный флэш выкладывал на предыдущей странице.. возможно и он считан коряво.. |
30.7.2015, 21:48
#108126
и к ответу : упа очень любит кабель USB- ХОРОШИЙ (проверено), не помогает- тогда + доп питание (не подключал никогда), и закрома... упа читает этот камень на ура, нюанс под одной маской 128 и 256, фулл все одно 65535 а вот епром в принципе по одним адресам, пробуй как 256 подключил доп питание.. и выдает ошибку при попытке чтения.. попробовал без доп питания.. такая же фигня.. Прикрепленные файлы
30.7.2015, 21:50
#108127
может и некоряво, не в этом вопрос, вот как должно выглядеть(изобр), и еще вопросик упа то хоть обкатана на чем нить и навыки первичные с мотями??? а то я до сих пор лошара и не кричу, хотя очень многому тут научили
30.7.2015, 21:52
#108128
Дополнительное питание не надо здесь . А пробовали читать как ....Н256 ?
30.7.2015, 22:06
#108130
и к ответу : упа очень любит кабель USB- ХОРОШИЙ (проверено), не помогает- тогда + доп питание (не подключал никогда), и закрома... упа читает этот камень на ура, нюанс под одной маской 128 и 256, фулл все одно 65535 а вот епром в принципе по одним адресам, пробуй как 256 перезагрузил комп и заменил кабель. еепром прочитал, пересчитал.. посмотрите пожалуйста.. :) еще ворпос. а как упой запихать новый дамп ? не могу найти фуксию записи.. Прикрепленные файлы
30.7.2015, 22:07
#108131
Дополнительное питание не надо здесь . А пробовали читать как ....Н256 ? да.. прочитал как 256 |
30.7.2015, 22:08
#108132
может и некоряво, не в этом вопрос, вот как должно выглядеть(изобр), и еще вопросик упа то хоть обкатана на чем нить и навыки первичные с мотями??? а то я до сих пор лошара и не кричу, хотя очень многому тут научили упа новая.. и это первая машина.. да и я сам еще новичек´-лошара благодаря форумам и помощи хороших людей, учусь.. стараюсь.. :) Отредактированно himik33 - 30.7.2015, 22:10
30.7.2015, 22:10
#108134
кнопка Program
30.7.2015, 22:16
#108135
програм и утветридительное еес и смотрим результ всем коллективом
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 13:57 |
