Audi Q7 постоянно выбивает предохранитель, Пневмоподвеска
 Snaiperok8
сообщение 2.8.2015, 16:46
Сообщение #108265
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте . Проблема такая
Audi Q7 постоянно выбивает предохранитель 40А на компрессор.
Пневмоподвески балоны не травит. Пред меняю авто накаливается . Стоит сутки все норм. Стоит только покататься пред выбивает и машина падает в аварийный режим.
Диагностика пишет датчик уровня и перегрев датчика компрессора. Куда копать
1 из 2>»
 Vny4ek
сообщение 2.8.2015, 17:04
Сообщение #108267
Спасибо сказали: 51 раз
Копать в цепи (схемы) защищаемые предом. На эти авто все доступно и понятно. Скорее всего компрессор внутри коротит. Часто бывает как и на ренджах
Отредактированно Vny4ek - 2.8.2015, 17:09
 Darck
Сообщение #108268
Спасибо сказали: 495 раз
реле управления стоит рядом сразу в помойку! компрессор на переборку или замена!
 Snaiperok8
сообщение 2.8.2015, 17:09
Сообщение #108269
Износ компрессора
 Darck
сообщение 2.8.2015, 17:10
Сообщение #108270
Цитата(Snaiperok8 @ 2.8.2015, 18:09) *
Износ компрессора
вы спрашиваете? или утверждаете? :super_smilies_014:
 Darck
сообщение 2.8.2015, 17:17
Сообщение #108271
компреесор диагностируеться частая проблема начинаеться изза реле? залипает контакт компрессор не отключаеться вовремя! запусти компрессор смотри за температурой в диагностике
напиши solberg -андрей он только ими и занимаеться он поможет, он собаку на них сьел!
 Snaiperok8
сообщение 2.8.2015, 18:22
Сообщение #108274
Я спрашивал))))))?
То есть возможно что после замены реле все будет гууд
 Darck
сообщение 2.8.2015, 18:24
Сообщение #108275
Цитата(Snaiperok8 @ 2.8.2015, 19:22) *
Я спрашивал))))))?
нет!
реле это обязательное условие! а далее только диагностика! если покупаеш новый компрессор в комплекте всегда новое реле!
 Solberg
сообщение 2.8.2015, 21:03
Сообщение #108276
Спасибо сказали: 247 раз
Скорее всего сам мотор, компрессора "наелся", но бывали и случаи (как верно тут подсказывают) реле передерживает, реле в первую очередь под замену, может залипать, а потом, если не поможет компрессор под замену. Реле в любом случае под замену.
VAG наше все.
 Diagramm
сообщение 3.8.2015, 0:45
Сообщение #108281
Спасибо сказали: 149 раз
Может замерить сначала все ?! сколько потребляет. может просто контакты!
 Darck
сообщение 3.8.2015, 3:08
Сообщение #108284
Там нечего мерить! Всё диагностика делает! И нагрузку на компрессор и температуру компрессора итд 5мин с вагкомом и будет результат , для них продаются ремкомплекты, идут двух или трех видов
 Diagramm
сообщение 3.8.2015, 4:09
Сообщение #108285
Понял! Учту! И мне думаю совет пригодится.
 Doctortehno
сообщение 3.8.2015, 14:20
Сообщение #108296
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Когда пред горит, компрессор всегда под замену!!!, реле естественно само сабой т.к. есть вероятность что подгорели контакты, и залипнут в включенном состоянии после чего сгорит и новый компрессор!
 Snaiperok8
сообщение 3.8.2015, 15:56
Сообщение #108299
Разобрал компрессор компрессор нормальный)))
 Doctortehno
сообщение 3.8.2015, 16:17
Сообщение #108300
Master
А что ты должен был увидеть? Там зачастую от нагрева межветковое замыкание!
 Darck
сообщение 3.8.2015, 17:01
Сообщение #108302
возьми ремкомплект, хотяб будеш иметь представление что поменять, после замены колец время накачивания к примеру измениться, и опять же реле, а далее сам мотор конечно может наедаться
1 из 2>»
Вчера, 21:53
Посл. ответ от stepan_v
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
Вчера, 19:05
Посл. ответ от Olexandr
удалить краш
Вчера, 8:48
Посл. ответ от Easy
не могу почистить краш помогите
16.4.2026, 19:27
Посл. ответ от den5
восстановление не сохранил OPBT0 область
16.4.2026, 12:22
Посл. ответ от Антон
  Сейчас: 18.4.2026, 12:23
