4.8.2015, 14:08
#108375
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Поменял эбу машина не заводится, по сканеру эбу девственный, как я понимаю нужно положить туда ключи, как это лучше сделать ? есть X-100, упа оригинал и карманскан ат
4.8.2015, 14:09
#108376
Поменял эбу машина не заводится, по сканеру эбу девственный, как я понимаю нужно положить туда ключи, как это лучше сделать ? есть X-100, упа оригинал и карманскан ат Совсем забыл машина Кия спортадж 2008 |
4.8.2015, 14:16
#108377
если эбу simk43 прочитал бы мультиком 29F400 в нем и прописал бы кеи ....
у вас х100 какой хз , загрузчика под simk43 нет так как вы и понятия видимо об этом эбу не имеете чем еще помочь ? достаточно в бсл перелить оригинал в донора , чиплодырь вроде как эту область пишет |
4.8.2015, 14:19
#108378
если эбу simk43 прочитал бы мультиком 29F400 в нем и прописал бы кеи .... у вас х100 какой хз , загрузчика под simk43 нет так как вы и понятия видимо об этом эбу не имеете чем еще помочь ? достаточно в бсл перелить оригинал в донора , чиплодырь вроде как эту область пишет я фото выложил, в какой микросхеме ключи лежат? |
4.8.2015, 14:20
#108379
если эбу simk43 прочитал бы мультиком 29F400 в нем и прописал бы кеи .... у вас х100 какой хз , загрузчика под simk43 нет так как вы и понятия видимо об этом эбу не имеете чем еще помочь ? достаточно в бсл перелить оригинал в донора , чиплодырь вроде как эту область пишет X-100+ |
4.8.2015, 14:26
#108382
по фото вашему в правой
если навык работы паяльной станцией имеете пересади её |
4.8.2015, 14:30
#108383
по фото вашему в правой сколько ног у него?)
4.8.2015, 14:32
#108386
ам 29F400
4.8.2015, 14:41
#108390
4.8.2015, 16:50
#108399
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 18 раз |
не пошло не горит чек как на старом??? Сделай диагностику и увидишь в чём проблема. |
4.8.2015, 17:40
#108401
пайку лучше перепроверить
5.8.2015, 15:35
#108448
Скорее всего не всё перекинул.
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 11:51 |
