VW Passat B5+ 2003 2,8, Не работает открытие багажника
 Egorich
сообщение 4.8.2015, 9:06
Сообщение #108359
Спасибо сказали: 44 раза
Машина долго стояла на ремонте, красили весь кузов с разборкой. Не работает открытие багажника: ни с кнопки на ключе, ни с кнопки на багажнике, ни с кнопки на водительской двери. В каком направлении капнуть? Я так понимаю это работает через BCM.
Ответов (1 - 11)
 smrodo
сообщение 4.8.2015, 9:21
Сообщение #108360
Спасибо сказали: 568 раз
Может просто провода переломились в гофре багажника ?
 qwertyuiop
сообщение 4.8.2015, 9:52
Сообщение #108362
Спасибо сказали: 18 раз
Сделай диагностику,а затем уже копайся.
 Solberg
сообщение 4.8.2015, 10:21
Сообщение #108365
Спасибо сказали: 247 раз
Могли и блок комфорта залить, поднимай ковер под ногами водителя и смотри, еще часто гниют заводские скрутки, которые идут по левому порогу.
VAG наше все.
 Egorich
сообщение 4.8.2015, 20:15
Сообщение #108412
По диагностике ошибок нет.
Диагностику делал VAS5054.
 diagdan
сообщение 4.8.2015, 21:42
Сообщение #108413
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Попадался мертвый цз багажника
Вскрывали через салон на седане
 power1977
сообщение 4.8.2015, 22:55
Сообщение #108415
Спасибо сказали: 89 раз
на комфорте 15 из 23 синии , проверь импульс на замок если нету то блок если есть то после блока... по памяти так, а точнее эльзу в зубы
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 qwertyuiop
сообщение 5.8.2015, 0:02
Сообщение #108418
А вообще машина открывается с пульта ?
 qwertyuiop
сообщение 5.8.2015, 0:03
Сообщение #108419
Значит где то обрыв провода должен быть.
 Diagramm
сообщение 5.8.2015, 0:44
Сообщение #108420
Спасибо сказали: 149 раз
У меня такое было когда я разрядил АКБ до 10%-20% ! Кнопка светилась но на нажатия не реагировала и по ключу тоже 0 реакции только по кнопке в двери открывался. Я зарядил АКБ до 100% ввел через VAS что заменил акб и кнопка заработала!
Попробуй так сделать.
 Egorich
сообщение 5.8.2015, 10:11
Сообщение #108438
Машина долго стояла без АКБ. С ключа никакой реакции на центральный замок. Прописал брилок ценральный замок с кнопок на родном ключе заработал, багажник нет. Моторчик замка исправен. Пропишу АКБ, посмотрю обрыв.
Отредактированно Foxer - 5.8.2015, 10:11
 Egorich
сообщение 6.8.2015, 21:14
Сообщение #108494
Как он на диагностику выходил??? Замки дверей с пульта на ключе работают, люк работает, стеклоподъёмники работают, багажник не работает.
Прикрепленный файл  IMG_20150806_192712.jpg ( 272.21 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20150806_192655.jpg ( 248.43 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20150806_192646.jpg ( 380.11 kB )
Отредактированно Foxer - 7.8.2015, 7:16
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 20:02
