2.8.2015, 16:46
#108265
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте . Проблема такая
Audi Q7 постоянно выбивает предохранитель 40А на компрессор. Пневмоподвески балоны не травит. Пред меняю авто накаливается . Стоит сутки все норм. Стоит только покататься пред выбивает и машина падает в аварийный режим. Диагностика пишет датчик уровня и перегрев датчика компрессора. Куда копать |
5.8.2015, 4:52
#108423
А что ты должен был увидеть? Там зачастую от нагрева межветковое замыкание! Компрессор выдает 8 очков |
5.8.2015, 7:44
#108432
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Наверное это мало... Хотя как там у европейцев - хз.
В применении к Тоёте выглядит так - у Кроун Маджеста в передних пневмобаллонах 11-12 очков. Вот такой расклад. |
5.8.2015, 9:48
#108436
В "стену" 8 очков мало, минимум 12-13 и то это предел. Тогда можно попробовать перебрать компрессорную часть, из за долгой работы он уходит в перегрев и соответственно не выдерживает пред.
19.8.2015, 21:24
#109041
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
жжет предохранитель-значит превышение по току, может быть из-за подгоревших контактов реле, или межвитковое замыкание на роторе компрессора, а давление компрессора тут не причем, поршневая может быть целой
10.9.2015, 15:45
#109942
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
40А просто так от "плохих контактов" никогда не сгорит, если в провода целые, нет коротыша в них то межвитковое в компрессоре полюбому!
1.2.2016, 20:41
#218343
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
40А просто так от "плохих контактов" никогда не сгорит, если в провода целые, нет коротыша в них то межвитковое в компрессоре полюбому! 98% реле), была такая в работе, 2 раза менял предох в итоге поменял реле и все гуд |
1.2.2016, 22:39
#218348
98% реле), была такая в работе, 2 раза менял предох в итоге поменял реле и все гуд Эту реле вообще надо менять профилактически. Когда говоришь клиентам смотрят как на раводилу, и думаешь про себы ну и хер с вами сношайтесь. Так и случается попадают на компрессор. -------------------- VAG наше все.
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 4.6.2026, 11:34 |
