4.2.2009, 13:27
#10847
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 17 раз |
Кто делал откликнитесь
что с абс до панели? кан или прямоугольник? и если прямоугольник то на каком проводе заранее спасибо з.ы. лазить с осцилографом не предлагать у водилы времени нет на это -------------------- I Will Never Surrender
4.2.2009, 13:41
#10848
Кто делал откликнитесь что с абс до панели? кан или прямоугольник? и если прямоугольник то на каком проводе заранее спасибо з.ы. лазить с осцилографом не предлагать у водилы времени нет на это Лазить не лазить, а ищи на разъеме щитка. Там прямоугольник. |
6.3.2009, 15:21
#13417
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто делал откликнитесь что с абс до панели? кан или прямоугольник? и если прямоугольник то на каком проводе заранее спасибо з.ы. лазить с осцилографом не предлагать у водилы времени нет на это Недавно делал.Провод зелёный с белой полоской в сером разъеме. |
23.4.2013, 20:40
#70132
Nissan Almera Classic 2008 год. Двигатель QG16 1.6 коробка механика. Там где должен быть датчик скорости, стоит заглушка. Подойдет ли ,,Провод зелёный с белой полоской в сером разъеме,, ? Как написано выше.
24.4.2013, 17:01
#70149
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Nissan Almera Classic 2008 год. Двигатель QG16 1.6 коробка механика. Там где должен быть датчик скорости, стоит заглушка. Подойдет ли ,,Провод зелёный с белой полоской в сером разъеме,, ? Как написано выше. да, по 2012 год цвет проводочка без изменений! |
24.4.2013, 17:45
#70150
Ну если ещё немножко обнаглеть то нужен ещё + и - Буду резать проводку и подсоединятся за панелью приборов.
25.4.2013, 18:52
#70167
завожу сигнальный провод на OBD разъём, а там и плюс, и минус, и в итоге: съёмная моталка
26.4.2013, 15:17
#70187
завожу сигнальный провод на OBD разъём, а там и плюс, и минус, и в итоге: съёмная моталка Спасибо за ценный совет. Это делается в случае паралельного подключения. Засада в том, что кончились обд разъемы. Но в любом случае спасибо. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
| Сейчас: 18.11.2026, 1:33 |
