12.11.2013, 17:56
#73813
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Сам то как считаешь, неужели игла лак не проколет?
13.11.2013, 2:25
#73815
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
Щупами не пользовался, поэтому не знаю что там за иглы.
13.11.2013, 20:36
#73828
Разве иглы через лак проходят до контактов ног? Проходят не раз проверено а ещё если у прогера есть пин тест знаеш всё наверняка. |
25.11.2013, 13:31
#74110
Подскажите, если УПА на 5 и 3.3V не читает дамп, то вариант только перемкнуть кварц? Или чтобы программить на 3.3V надо перемещать какой-нить джампер на УПЕ?
25.11.2013, 14:51
#74111
Подскажите, если УПА на 5 и 3.3V не читает дамп, то вариант только перемкнуть кварц? Или чтобы программить на 3.3V надо перемещать какой-нить джампер на УПЕ? ![]() Конечно надо.... А также надо ознакомится с хелпом прогрпмматора... |
2.4.2014, 11:20
#80794
Здравствуйте, такой вопрос при подаче внешнего питания на приборную доску, UPA не читает дамп (все значения FF), а если подать напряжение с прогера (например на точки) то все нормально. Что может быть не так??
12.8.2015, 22:41
#108738
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу помощи.
решил переустановить упу на другой комп. стоит на хр ,а поставлю на 7 (32) . процес регистрации опять через пенко?или старый линк файл подойдёт? так же стоит старая версия.есть желание поставить последнюю. лучше сначало обновить или обновлять на новом компе. спасибо. -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
12.8.2015, 23:21
#108739
нужно будет поновой зарегить на сайте у Пенко.
27.2.2016, 11:04
#220507
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет!
Такая проблемма: после переустановки УПА на другой комп, перестало отображаться в проге всё что связано с дампом. Хотя сам прогер читает, пишет, сохроняет дамп, но без отоброжения процесса и содержимого в дампе. На этом компе пришлось фиксить прогу и регить на сайте пенко. Пенке я отписал, но он похоже меня не понял, пишет про питание, кабеля и пр... Я ему повторно отписал, но теперь только ответит похоже в понедельник. Мож кто сталкивался с таким? Прикрепленные файлы
27.2.2016, 11:18
#220510
Может техт у тебя белого цвета выставлен вот и не видишь. Смени цвет
27.2.2016, 11:34
#220512
у меня тоже сначала такая мысль была...
27.2.2016, 11:34
#220513
Разобрались!
VVlad по удалёнке помог, за что ему огромное спасибо. Шрифт текста в настройках стоял огромный. |
27.2.2016, 11:42
#220516
Опа... даже так
25.4.2016, 12:46
#225820
Вот ещё проблемка.
Перестала работать с перенмычкой "только от УСБ". С подключённым БП всё ОК. Виноват диод N15J. после него напряжение всего 2 в. В гугле именно такого названия не обнаружил. Но вроде как диод шотки. Думаю это сосем не приципиально. Заменил на кремнивый диод КД106. Всё работает. Или всётаки поискать именно этот диод? Прикрепленные файлы
25.4.2016, 12:47
#225821
Это не диод, это предохранитель!
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 19:33 |
