Mitsubishi Grandis TCL off ASC off
 jabal
сообщение 18.8.2015, 1:08
Сообщение #108912
Собственно сабж. На приборке светят две лампы, на кнопку TCL не реагирует.ABS не светит, по логике датчики на колесах в норме, где копать
Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить
Ответов (1 - 6)
 diamante777
сообщение 19.8.2015, 21:28
Сообщение #109042
Спасибо сказали: 9 раз
видимо в сканере, пройтись по системам может что подскажут
 jabal
сообщение 21.8.2015, 1:33
Сообщение #109087
Есть OpenPort 1.3 дальше двига не лезет. Есть лог Евоскан
 diamante777
сообщение 21.8.2015, 8:18
Сообщение #109100
мицубиси не простая машина, ее опенпортом полностью не возьмешь, надо хотя бы какой нибудь мультимарочный сканер
 jabal
сообщение 22.8.2015, 3:13
Сообщение #109156
ELM327 хорош, но по мицам поверхностен.
Спасибо форуму, нашел в другой ветке прошивку датчика угла руля, выпаял 24с02, залил прошивку прогером чуть от другой модели на страх и риск - прокатила!!!
все собрал - каГчЁсЫ! пришлось это событие отмечать! 8651A084=8651A085 ИМХО
 diamante777
сообщение 22.8.2015, 7:15
Сообщение #109157
не фига себе ты копнул, пальцем в небо что ли? :a_aah:
 jabal
сообщение 22.8.2015, 12:10
Сообщение #109161
Получается так. Датчики колес исключил - ABS работает, G-sensor - не шевелится, что с ним случится, остается датчик угла руля.
По моему на ASC ECU это все датчики.
Где то прочитал, что при неправильной установке (был на один оборот перекручен, кто-то без понятия ставил) датчик уходит в аварийный режим.
Лечится заливкой дампа с рабочего, ну либо заменой. Но так дорого и не интересно
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 16:51
