16.4.2015, 13:45
#103235
Я пытался изменить пробег и делать запасной ключ на 2010 С5 с JCI BSI, и он пошел в режиме загрузки. Я имел внешнее питание к батарее с управлением автомобиля. Достал предохранители для освещения и стеклоочистителя.
Я вмятина даже получил калибровки пробегом, она пошла плохо, когда пытаются сделать резервную копию с FVDI 6,7. Здесь я имею в документах как мне кажется, резервного копирования, но я не уверен, что если все в порядке или нет. Если кто-нибудь может мне помочь возродить его, я был бы признателен много. PN: 966405888002 BSI104EV K02-00 090110 BOOT 28120836-4 HARD 281192475C пожалуйста, простите мой грубый язык или мое отсутствие технических деталей. Прикрепленные файлы
17.4.2015, 20:35
#103295
ВОзьми да залей свой Бек ап и все поедет! не бойся писать его я наступал на эти грабли 1-1 !
18.4.2015, 9:35
#103311
Когда я пытаюсь написать его он говорит: "Ошибка контрольной суммы" ("checksum error")
Отредактированно ovistar67 - 18.4.2015, 9:35
18.4.2015, 10:41
#103316
Когда я пытаюсь написать его он говорит: "Ошибка контрольной суммы" ("checksum error") У вас FVDI оригинал или клон? Если у тебя Клон то будет ошибка, если нет то обнови прибор! Залей мой дамп не бойся, машина включит зажигание хотябы а потом ищи родной либо мой как то подвязывай но будет не просто. \ Лучше родной тебе искать. Дампы можно заливать любые я проверял, если родной найдешь привяжешь ключи и все поедет Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 18.4.2015, 10:47
18.4.2015, 11:40
#103320
Я очень сожалею о не говоря уже, чтение я сделал, было с "FLY клон FVDI 2015"
Я не могу скачать файл, он говорит, что я должен быть в системе и я. Может быть, если нет никаких проблем с правилами форума, пожалуйста, отправьте его, пожалуйста, для меня по-другому. Я нашел этот Распиновка схема в BSI и я думал о написании его на скамейке запасных. Я могу иметь доступ к оригинальной AVDI. Прикрепленные файлы
Отредактированно ovistar67 - 18.4.2015, 11:48
18.4.2015, 13:12
#103324
Я очень сожалею о не говоря уже, чтение я сделал, было с "FLY клон FVDI 2015" Я не могу скачать файл, он говорит, что я должен быть в системе и я. Может быть, если нет никаких проблем с правилами форума, пожалуйста, отправьте его, пожалуйста, для меня по-другому. Я нашел этот Распиновка схема в BSI и я думал о написании его на скамейке запасных. Я могу иметь доступ к оригинальной AVDI. Ответь на вопросы которые я тебе задал и тогда быстрее найдем решение тебе! Дай свой емайл я отправлю дамп! У вас FVDI оригинал или клон? You FVDI original or a clone? Answer the questions that I asked you, and then you will find a solution! Give your email I will send a dump! P.S Попробуйте оригинальным AVDI залить свой бэкап! Клоны пишут чек сум эррор P.S Try the original AVDI fill your backup! Clones write a check sum error Отредактированно Master911 - 18.4.2015, 16:01
20.5.2015, 15:53
#104854
Hi Ovi
Tell happened restore the car or not? Отредактированно Master911 - 20.5.2015, 15:53
20.5.2015, 16:07
#104856
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
надеюсь никто этой картинкой пользоваться не будет. для лохов она :)
20.5.2015, 16:26
#104862
надеюсь никто этой картинкой пользоваться не будет. для лохов она :) да то понятно, она идет скорее всего для проверки кан шины и БСИ и не для чего другого) |
20.5.2015, 16:28
#104863
да там еще ключ нужно открыть :) и еще кое чего, короче лажа, поэтому подключению нехрена не cделаешь но столе :)
19.8.2015, 19:05
#109027
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
когда оригиналу подсовываешь файл от китайца он тоже пишет чексум еррор, видимо китаец при считывании теряет часть дампа
19.8.2015, 22:30
#109053
так и есть куски дампа FF и контролька соответственно не совпадает, кстати в названии файла 838E- Это случайно не контрольная сумма дампа?
Отредактированно diamante777 - 19.8.2015, 22:39
20.8.2015, 10:06
#109060
так и есть куски дампа FF и контролька соответственно не совпадает, кстати в названии файла 838E- Это случайно не контрольная сумма дампа? В названии абрикос пишет номер software signature. |
20.8.2015, 10:50
#109061
точно
кстати, а совместимость флеши зависит на каком авто стоит bsi, пежо или ситроен, другими словами можно ли пежовскую флеш использовать для ситроена, при условии что номера блоков одинаковые? Отредактированно diamante777 - 20.8.2015, 10:56
20.8.2015, 15:59
#109068
засунул флеш bsi от пежо 3008 в ситроен с5, теперь не пойму как дворники заставить работать, машут и машут заразы, не отключаются
21.8.2015, 15:04
#109123
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 70 раз |
засунул флеш bsi от пежо 3008 в ситроен с5, теперь не пойму как дворники заставить работать, машут и машут заразы, не отключаются А телекодировать пробовал? |
Сегодня, 16:01 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 19:20 Посл. ответ от okira |
9.1.2026, 23:16 Посл. ответ от Vago2114 |
9.1.2026, 20:44 Посл. ответ от Saveliy |
9.1.2026, 15:30 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 11.1.2026, 20:54 |
