26.8.2015, 18:31
#109281
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j?
Отредактированно Zmeiarm - 10.9.2016, 23:00
1 из 5»
26.8.2015, 20:51
#109284
Внутрисхемно или на столике читаешь?
26.8.2015, 21:06
#109285
26.8.2015, 21:11
#109288
Именно с таких замков много читал, всегда четко, скорее всего помер проц. Попробуй подогреть перед чтением.
26.8.2015, 21:13
#109289
А, авторизация номер 6 у Вас есть в Xprog? Или она не должна отображаться в списке авторизаций?
26.8.2015, 21:23
#109291
Я туда даже не заходил. У меня все что пробывал из заявленного, все работает. Тем более Вы писали что один раз такой проц у Вас прочитался.
26.8.2015, 21:33
#109293
Ну да...сам в непонятках. Просто, в Xproge в подсказках написано, что должна быть 6 авторизация. В списке авторизаций ее нет. Может в блоке ААМ по какой-то причине, уже была снята защита? Был у меня случай, когда считал дамп с ews 3 (2d47j с защитой) через к линию и в итоге получил FF. Слетел дамп. А потом блок писался и читался нормально.
26.8.2015, 21:38
#109294
Подтверждаю Александра, XprogM 5.48 читает 1D69J на столике влет!
Посмотрел, У меня тоже нет 6 пункта, однако читает! Проверяй свой столик! |
26.8.2015, 21:40
#109295
Маска 1d69j она всегда закрытая или нет?
26.8.2015, 21:55
#109298
Да, это масочный процессор, он закрыт.
26.8.2015, 22:29
#109304
В блоках иммо Мерседес используется маска 1D69j,только где то она закрыта,а где то нет. В блоке иммо мерседес не закрытую мотю 0D53j (аналог1d69j) вычитал в адаптере,закрытую мотю 0G47V ,которая стоит в блоке ААМ вычитал под маской 2D59j. Может и 1d69j прочитать под 2d59j? (Но у них кварцевая частота разная)
26.8.2015, 22:37
#109305
Ну Вам же писали, в W210 с маской 1d69j на столике без проблем читаются. Попробуйте другой проц прочесть, может этот действительно помер.
26.8.2015, 23:57
#109311
Извините,перепутал маску-не 1D69j,а 0D69j. (Запутался,когда эксперементировал) Судя по видео проц сдох. То читает 00,то на связь не выходит. Получается Xprog вычитывает? Но он не пишет bypass security. Так с защитой 0d69j в замке мерседес?
27.8.2015, 11:54
#109325
это что за приложение на телефон интересное?
я так по кардампу смотрю что в блоках, но если можно на телефон поставить прогу, я непротив буду |
30.8.2015, 14:28
#109418
Получается Xprog читает 0D69j, показывая 00 или это срабатывает защита ?
4.9.2015, 0:04
#109582
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
так что насчет приложения?
1 из 5»
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 0:47 |
