21.8.2015, 13:01
#109117
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Сабж. Нужна система автозапуска по сигналу с провода от простой сигналки а-ля zx-900.
Там есть незадействованные каналы, которые управляются с пульта, почему бы по одному из них не прогревать машину не выходя из дома? И что еще нужно для ее установки? -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить |
21.8.2015, 13:24
#109119
Лучше купи Starline M31, работает через сотовый телефон, круче намного.
21.8.2015, 15:50
#109125
Нужно попроще и именно с управлением по проводу и разрешением работы по концевикам дверей и ручнику/паркингу
лоукост и универсальность. и еще вопрос: как быть с иммо? -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
21.8.2015, 16:00
#109127
Нужно попроще и именно с управлением по проводу и разрешением работы по концевикам дверей и ручнику/паркингу лоукост и универсальность. и еще вопрос: как быть с иммо? Какая машина?? |
22.8.2015, 2:16
#109149
22.8.2015, 2:16
#109150
22.8.2015, 2:40
#109151
Рассматриваю наиболее универсальный вариант. Можно даже схему на МК для самостоятельной сборки.
чтобы людЯм предлагать. Все хотят чегото эдакого, а сигналка с двусторонкой уже на месте, и каналы гуляют... -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
22.8.2015, 2:43
#109152
как говорят: экспериментировать - то на себе: Mitsu Grandis 2007
А то накинулись -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
24.8.2015, 23:17
#109219
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 3 раза |
SOBR-ARS 202m такой вродь не очень дорого стоит.
Отредактированно Mainmam - 25.8.2015, 23:18
25.8.2015, 3:19
#109222
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
1. Для заводки сигналка должна быть снята с охраны, либо отключен датчик удара и АСС
2. Время прокрутки должно быть ограничено, не стоит надеятся на зарядку и давление масла. 3. Подхват зажигания ? 4. Логическая нейтраль. Короче это в стиле того как в шестерку всунуть мотор от БМВ |
25.8.2015, 7:34
#109223
Чем городить этот "огород" из простой сигналки и системы автозапуска , ИМХО лучше демонтировать старую и поставить нормальную сигналку с автозапуском
без всяких "заморочек" . Дороже, но намного лучше. |
28.8.2015, 11:53
#109358
SOBR-ARS 202m отличный вариант. Мы его, правда, в купе с Bilarm GPS-GSM ставили.
28.8.2015, 11:55
#109359
1. Для заводки сигналка должна быть снята с охраны, либо отключен датчик удара и АСС 2. Время прокрутки должно быть ограничено, не стоит надеятся на зарядку и давление масла. 3. Подхват зажигания ? 4. Логическая нейтраль. Короче это в стиле того как в шестерку всунуть мотор от БМВ И это правильно! На автомате можно не извращаться, а с механикой слишком много условностей. |
10.9.2015, 15:37
#109941
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Раньше ставили такие блоки автозапуска Абсолют и Advance, но теперь наверно и не найти такие уже.
Еще бюджетный вариант - найти Шерхан 5 б/у, сейчас мне кажется не проблема, их в любом установочном центре навалом, снимаем их пачками) У него есть запуск по внешнему устройству, радиоканал вообще можно не использовать. |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 18:09 |
