28.8.2015, 19:28
#109368
Всем привет. требуется помощь . поменять значение. вопрос в том где хранится дата и есть ли у кого кальк ..? Вознаграждение гарантирую.
28.8.2015, 21:12
#109375
komatsu PT 130 ? Наверно PC 130 . Надо s24s45 читать (на фото вверху справа 8 пин микра). Orange должен читать . В кальках к нему должен быть похожий экскаватор.
Отредактированно smrodo - 28.8.2015, 21:12
28.8.2015, 21:30
#109377
это к goga, он любит такие штучки
Отредактированно alexir - 28.8.2015, 21:32
28.8.2015, 23:58
#109388
Благодарствую. к сожалению омеги нету. Но главное начало полжено. Попробую достучатся до гога. Чета последнее время всякую строительную хрень потащили.
Отредактированно vidamotors - 29.8.2015, 0:10
29.8.2015, 8:55
#109392
Благодарствую. к сожалению омеги нету. Но главное начало полжено. Попробую достучатся до гога. Чета последнее время всякую строительную хрень потащили. А толку стучаться, если у вас прочитать не чем? Дамп нужен.... |
29.8.2015, 12:58
#109398
А его можно читать как 24c4?
29.8.2015, 17:01
#109402
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
На этом форуме есть тема про этот доступный прогер который читает s25s45
29.8.2015, 19:07
#109403
AUTOPROG SE тоже читает.
29.8.2015, 21:04
#109407
AUTOPROG SE тоже читает. Саш. привет . Видимо придется докупить. а то я думал. что уменя все прогеры есть. а с этим чипом поеду к товарищу у него омега есть. |
30.8.2015, 0:38
#109409
TL866 - Любопытная штука Не требует больших вложений,тихо пылиться на полке,а особенно радует количество переходников и панелек которые продают с ним наши китайские соседи. Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/TL866A-progr...1617429641.html Автопрог конечно по круче будет.
Отредактированно qwert3433 - 30.8.2015, 0:54
30.8.2015, 1:18
#109410
TL866 - Любопытная штука Не требует больших вложений,тихо пылиться на полке,а особенно радует количество переходников и панелек которые продают с ним наши китайские соседи. Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/TL866A-progr...1617429641.html Автопрог конечно по круче будет. Работает без косяков? Почему пылится? Отредактированно vidamotors - 30.8.2015, 1:19
30.8.2015, 9:31
#109412
Работает нормально.Есть чем работать... Это как раз тот случай ,когда прогеров много не бывает!
30.8.2015, 13:01
#109415
Можно найти программатор который работает с X2444 (аналог S24S45) S24S45 в корпусе SOIC имеет другую распиновку по сравнению с DIP (см Datasheet)
Тритон, Beeprog, Seeprog,Wizard, TL866A, X-Prog и др программаторы ,работающие с X2444 |
30.8.2015, 13:32
#109416
Можно найти программатор который работает с X2444 (аналог S24S45) S24S45 в корпусе SOIC имеет другую распиновку по сравнению с DIP (см Datasheet) Тритон, Beeprog, Seeprog,Wizard, TL866A, X-Prog и др программаторы ,работающие с X2444 xprog у меня есть. tl заказал. в понедельник посмотрю что получится. |
2.9.2015, 0:51
#109493
Можно найти программатор который работает с X2444 (аналог S24S45) S24S45 в корпусе SOIC имеет другую распиновку по сравнению с DIP (см Datasheet) Тритон, Beeprog, Seeprog,Wizard, TL866A, X-Prog и др программаторы ,работающие с X2444 Еще раз благодарю. Прочитали как x2444, какльк от карпрог. И все ок.. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 21:24 |
