22.8.2012, 11:37
#66719
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожайлуста чем смотать кроме ампрога?
30.8.2015, 20:27
#109425
![]() Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тритоном как-то делал... правда там с настройками если налажаешь, то может быть с одной и той же прошивкой от тупо невключения приборки до циклической перезагрузки...
30.8.2015, 21:32
#109427
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Какие проблемы с Тритоном, никаких настроек, только 3 шага.
Открываешь окно программы, выбираешь микросхему, затем буфер ставишь галочку на EEPROM и работаешь только с ним. Никаких завалов. |
31.8.2015, 0:30
#109435
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
тритоном внутрисхемно?если да,то хотелось бы схемку подключения.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
31.8.2015, 17:52
#109473
А, что неужели на нексии кто-то выпаивает процессор.
Я уже давно так не паяю. Вместе с разборкой щитка и программированием, вся работа занимает минут 5 с небольшим перекуром. Если в плате отверстия, как на картинке, то делается переходником TSH-ICSP (Специализированный переходник для внутрисхемного программирования) с погопинами на краю, если стоят штыри, то делается переходником TSH-ICSP (Специализированный переходник для внутрисхемного программирования) с 5-ти штырьковым разъемом. Переходник для Тритона и UPA-USB c погопинами, 5-ти штырьковым разъемом и проводами для пайки |
1.9.2015, 21:56
#109489
Прочитать этот пик , мне кажется, есть чем, но нет чем посчитать. Вот я в свое время насчитался и теперь в базе от 13 до 170 тысяч готовых. Не приходится ручками вбивать и все дело занимает ( с разбором ) 15 мин. Стоимость 2000- 2500 ( зависит от клиента )
, ну кто-то у нас в СПб и по 1500 объявляют ( мне кажется разберут и соберут ). Ну, хз..... Едут и так. Хотя раньше мы с Вадиком и по 3-5 делали. Вот время .....:( |
2.9.2015, 9:56
#109495
но нет чем посчитать Есть, помимо кальков для популярных проектов, обычный винкальк влет считает. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
2.9.2015, 22:12
#109516
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне понравилось Упой делать. Сразу ставлю галочку питания на вольтметре и проверяю не отключаясь. Правда в последний раз УПА подвела - еепром неправильно прочитала, а записать воощпе отказалась. Взял extra-pic и легко сделал - сам был удивлён.
24.9.2015, 18:10
#110627
а xprog-ом никто нексии не делал?
24.9.2015, 19:54
#110641
А там разве есть пик который в этой доске ?
24.9.2015, 19:54
#110642
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
А там разве этот камень есть?
24.9.2015, 20:11
#110643
Правда в последний раз УПА подвела - еепром неправильно прочитала, а записать воощпе отказалась. Значит были неправильные действия или нарушили их последовательность! |
25.9.2015, 8:09
#110659
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Я сделал Willem хотя читал что он эти пики плохо делает но работает он с ними хорошо.
26.9.2015, 11:48
#110690
Цитата Значит были неправильные действия или нарушили их последовательность! Все верно, приходится иногда помогать в "поднятии" заваленых таким образом панелей. Основная причина в неправильной записи( к сожалению УПА при чтении только области ЕЕПром в полученом дампе отображает и область флеша но забитую FF) прочитаного дампа, а именно: читают как только ЕЕПром, а записывают с флешем, а Флеш при таком чтении оказывается весь в FF. Правда подымается такая панель за минуту, нужно влить рабочий фул. |
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 0:18 |
