Смотать приборку Daewoo nexia, Чем смотать
 elektronik-nn
сообщение 22.8.2012, 11:37
Сообщение #66719
Подскажите пожайлуста чем смотать кроме ампрога?
«<3 из 3
Ответов (30 - 43)
 SLK200
сообщение 30.8.2015, 20:27
Сообщение #109425
Я тритоном как-то делал... правда там с настройками если налажаешь, то может быть с одной и той же прошивкой от тупо невключения приборки до циклической перезагрузки...
 Bl123
сообщение 30.8.2015, 21:32
Сообщение #109427
Спасибо сказали: 9 раз
Какие проблемы с Тритоном, никаких настроек, только 3 шага.
Открываешь окно программы, выбираешь микросхему, затем буфер ставишь галочку на EEPROM и работаешь только с ним. Никаких завалов.
 also
сообщение 31.8.2015, 0:30
Сообщение #109435
Группа: Member
тритоном внутрисхемно?если да,то хотелось бы схемку подключения.
от каждова по капле-каждому стакан!
 Bl123
сообщение 31.8.2015, 17:52
Сообщение #109473
Прикрепленный файл  Изображение_222.jpg ( 141.74 kB )
А, что неужели на нексии кто-то выпаивает процессор.
Я уже давно так не паяю. Вместе с разборкой щитка и программированием, вся работа занимает минут 5 с небольшим перекуром. Если в плате отверстия, как на картинке, то делается переходником TSH-ICSP (Специализированный переходник для внутрисхемного программирования) с погопинами на краю, если стоят штыри, то делается переходником TSH-ICSP (Специализированный переходник для внутрисхемного программирования) с 5-ти штырьковым разъемом.
Прикрепленный файл  2015-08-31_19-37-32.jpg ( 142.77 kB )
Переходник для Тритона и UPA-USB c погопинами, 5-ти штырьковым разъемом и проводами для пайки
 Vladimirspb
сообщение 1.9.2015, 21:56
Сообщение #109489
Прочитать этот пик , мне кажется, есть чем, но нет чем посчитать. Вот я в свое время насчитался и теперь в базе от 13 до 170 тысяч готовых. Не приходится ручками вбивать и все дело занимает ( с разбором ) 15 мин. Стоимость 2000- 2500 ( зависит от клиента )
, ну кто-то у нас в СПб и по 1500 объявляют ( мне кажется разберут и соберут ). Ну, хз..... Едут и так. Хотя раньше мы с Вадиком и по 3-5 делали. Вот время .....:(
 Vasilich
сообщение 2.9.2015, 9:56
Сообщение #109495
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Есть, помимо кальков для популярных проектов, обычный винкальк влет считает.
 Alpanic
сообщение 2.9.2015, 22:12
Сообщение #109516
Мне понравилось Упой делать. Сразу ставлю галочку питания на вольтметре и проверяю не отключаясь. Правда в последний раз УПА подвела - еепром неправильно прочитала, а записать воощпе отказалась. Взял extra-pic и легко сделал - сам был удивлён.
 nuknuk
сообщение 24.9.2015, 18:10
Сообщение #110627
а xprog-ом никто нексии не делал?
 Vasilich
сообщение 24.9.2015, 19:54
Сообщение #110641
Vasilich_oktja
А там разве есть пик который в этой доске ?
 balodiya
Сообщение #110642
Спасибо сказали: 30 раз
А там разве этот камень есть?
 Odotech
сообщение 24.9.2015, 20:11
Сообщение #110643
Спасибо сказали: 219 раз
Значит были неправильные действия или нарушили их последовательность!
 bitt
сообщение 25.9.2015, 8:09
Сообщение #110659
Спасибо сказали: 20 раз
Я сделал Willem хотя читал что он эти пики плохо делает но работает он с ними хорошо.
 VVlad
сообщение 26.9.2015, 11:48
Сообщение #110690
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Все верно, приходится иногда помогать в "поднятии" заваленых таким образом панелей. Основная причина в неправильной записи( к сожалению УПА при чтении только области ЕЕПром в полученом дампе отображает и область флеша но забитую FF) прочитаного дампа, а именно: читают как только ЕЕПром, а записывают с флешем, а Флеш при таком чтении оказывается весь в FF. Правда подымается такая панель за минуту, нужно влить рабочий фул.
«<3 из 3
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 20:12
