3.9.2015, 20:01
#109545
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Добрый вечер господа, машинка tiguan 2011 года сервисных книжек нет, нужно добавить ключик и удалить старые, вася лог отказался показывать, как узнать сервисный пин или лог? может по вину кто поможет?
3.9.2015, 20:09
#109547
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
А что есть из оборудования?
3.9.2015, 20:29
#109550
sbb, ak-100, auto-com (cdp+), вася, digiprog, x-prog, minipro
3.9.2015, 20:35
#109551
Нужного нет.
Поможет тут только Абрикос, ну или китайский аналог. Без вариантов. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.9.2015, 20:38
#109552
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 10 раз |
VVDI или SuperVag могут сделать, там component security используется, дилер пишет в онлайне подготовленный ключ (dealer key) который заказывают под конкретный автомобиль,
вася dealer key подготовить не сможет, голый чип тоже записать не сможет Отредактированно diamante777 - 3.9.2015, 20:42
3.9.2015, 20:40
#109554
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
ну или Super VAG.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
3.9.2015, 20:41
#109555
блин, давно хочу купить Абрикоса, пойду искать и заказывать. Спасибо.
P.S. Кстати где лучше купить? Отредактированно dima-sid - 3.9.2015, 20:41
3.9.2015, 20:43
#109556
полный абрикос под VAG кучеряво стоит, посмотри VVDI-реальный аппарат за реальные деньги
3.9.2015, 20:44
#109557
AVDI лучше б/у поискать, VVDI возможно на AliExpress заказать, SuperVag можно на originalkey.ru
Отредактированно killex2 - 3.9.2015, 20:45
3.9.2015, 20:59
#109561
бэушный авди с открытым вагом найти почти нереально, суперваг во многом отстает от VVDI, его можно взять как второй прибор, все таки есть в нем возможности, которые VVDI не делает
3.9.2015, 21:12
#109562
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
А если сравнивать FVDI и VVDI, эти 2 прибора работают с вагами одинаково или у VVDI больше возможностей ???
3.9.2015, 21:33
#109564
VVDI обновляется регулярно в онлайне и работает только по VAG группе(VAG VEHICLE DIAGNOSTIC INTERFACE), FVDI-какую версию купил -на той и завис
3.9.2015, 21:57
#109570
VVDI обновляется регулярно в онлайне и работает только по VAG группе(VAG VEHICLE DIAGNOSTIC INTERFACE), FVDI-какую версию купил -на той и завис Ну эта информация мне известна. Мне интересно как они работают одинаково или нет, или все таки VVDI по ваг больше может? Действительно у ВВДИ работает "компанент протекшен" или нет. |
3.9.2015, 21:59
#109572
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
А если сравнивать FVDI и VVDI, эти 2 прибора работают с вагами одинаково или у VVDI больше возможностей ??? в VVDI появились NEC35, чего нет даже в AVDI |
3.9.2015, 22:02
#109573
2 Novichek: у VVDI работает, у FVDI не пробовал, извините наелся других продуктов, например на ситроен С5 BSI завалил, потом три дня трахался с телекодировками, потом уговорил съездить к дилеру на телезагрузку
Отредактированно diamante777 - 3.9.2015, 22:03
3.9.2015, 23:13
#109576
Вообще , странные эти 2 прибора. И про тот и про другой, я много слышал негативных отзывов. Даже наверно плохого я слышал больше чем хорошего. Но тем ни менее. У многих эти приборы есть, иногда когда надо решить какую-то задачу, начинаешь узнавать ,чем можно сделать, сразу натыкаешся на комент
" Да, китайским абрикосом можно сделать." или что-то в этом духе. |
| Сейчас: 22.11.2026, 13:55 |
