Opel Zafira B 1.9dth , Управление форсунками
 power1977
сообщение 3.9.2015, 21:50
Сообщение #109568
Спасибо сказали: 89 раз
Всем привет. Ребята засада слил дамп по розетке и по бдм (очень аккуратно вскрывал) поставил на машину вроде все ок работает , заглушил уехал
сегодня приехал залить фап офф а мне грят что заводится и глохнет....
точно, и висят ошибки по второи и третей форсе 0202-0f 0203-0f . Провода прозвонил форсы махнул местами таже песня ((((
по ходу драивер либо полевики , ребят кто нить сталкивался именно с этими блоками иль есть хоть кусок схемки , не получается вызвонить драивер а полевики сидят с обратнои стороны
не вижу смысла отдирать , блок в мксор скорее поидет.....Буду признателен любому совету
Да чуть не забыл блок 0281013567 и на что его заменить можно , не нахожу именно такои по адэкватнои цене.... Спасиб заранее.....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
1 из 4>»
 diamante777
сообщение 3.9.2015, 21:55
Сообщение #109569
Спасибо сказали: 10 раз
edc16? я тоже недавно отодрал плату от корпуса, и получил такой же эффект, и тоже 2, 3 форсы, пришлось блок на бэушный менять ибо на плате ничего не нашел, правда с хозей повезло, корыто ехать совсем отказывалось до вмешательства :a_aaf:
 power1977
сообщение 3.9.2015, 22:11
Сообщение #109574
плату еще не отдирал
 diamante777
сообщение 3.9.2015, 23:36
Сообщение #109578
ну я сначала крышку отодрал, потом плату от корпуса, и только потом косяк обнаружил, в какой момент он возник- после крышки или корпуса сейчас сложно оценить :prof12:
 Zmeiarm
сообщение 3.9.2015, 23:48
Сообщение #109579
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Блин как вы так умудряетесь? Едс 16 самый топорный для вскрытия. Греешь-вскрываешь
 diamante777
сообщение 3.9.2015, 23:57
Сообщение #109580
вот и я также думал, талант, батенька, не пропивается :biggrin1:
Отредактированно diamante777 - 3.9.2015, 23:58
 power1977
сообщение 4.9.2015, 0:12
Сообщение #109583
Если эт мне , то хз как и что тут произошло, не первое вскрытие да и аккуратно всегда вскрываю, мож ребята помогли о мож звезды не так встали .... короче попандос только вот знать что за блок сядет на место этого..... да и проша куплена под этот блок....
 danis11
сообщение 4.9.2015, 9:36
Сообщение #109587
Спасибо сказали: 512 раза
На этих дизелях постоянная трабла с форсами. Где то видел в просторах нета росии о возможности ремонта. Там питашка форсов попарно, отваливается преоброзователь напруги в блоке. На парочке помогло прогревом.... Полистайте нэт....
 power1977
сообщение 4.9.2015, 23:19
Сообщение #109624
Да питание там на полевики идет попарно но косяк скорее не в питании ибо была бы ругань на обрыв по форсе да и сопротивление резюков или предов что подают питание одинаково, полевики живые , вызвонил управление затворами идет с микрухи с маркировкои BOSCH 30520, резюки что в цепи управления все живые, одинаковы ((( Теперь где выдрать эту микруху? (((
Отредактированно power1977 - 5.9.2015, 0:11
 danis11
сообщение 5.9.2015, 12:22
Сообщение #109633
Вот скажи мне сороколетнему старику, каким образом перешивая блок по бдм ты мог убить эту микру?! Тем более машинка уехала своим ходом....
 power1977
сообщение 5.9.2015, 12:28
Сообщение #109634
Да и коню понятно что никоим боком не мог , едиственное что могло произоити то расслоение, так нет дороги все живые, транзисторы и резюки тоже, аккум на машинке то дохлыи был, наверняка прикурили как то не так, ну да ладно микруху тоже заказал думаю а понедельник вторник уже будет..... Сеичас пока тарабас стоит доказывать что либо нет смысла, как завведу там бум говорить...
 power1977
сообщение 8.9.2015, 23:07
Сообщение #109867
Рябят, полныи тупик, ключи перепроверил, микруха пришла новая, пересадил, таже песня..... дамп слитыи бдм, заливал назад все так же , ничего не меняется ошибка по втоорои и третеи форсе((((
стою у стены и чешу репу, запустил обновление блока на столе через SPS, хз но думаю это мертвому припарки ((( киньте какую идеику, закончились фантазии....
 power1977
сообщение 10.9.2015, 21:28
Сообщение #109951
Ребята ищу FULL BDM под этот блок , пришел другои блок залил дамп что сливал бдм и таже фигня по форсам..... я уже начинаю паниковать , спасаите!!!
Identifier: 0x1349
VIN: W0L0AHM7562233962
Hardware number:81012656
Motor type: Z19DTH
Part Number:55205620
Software version number: DMOMS100_S
Hardware manufacturer number: 0281013567
Software Number: 1037380490P485_O26
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: яяяяяяяяяя
System description: BOSCH0100
Type approval number: B06048
Variant programming: 0x00006550
Alpha code: EM
Hardware manufacturer system name: EDC16C39
Software version: DO26JDB2
ECU variant coding: 0xC5003236
 Dima-sid
сообщение 10.9.2015, 22:24
Сообщение #109953
Спасибо сказали: 227 раз
А по подробней, какие именно ошибки? И что именно происходит, заводится ровно или двоит и глохнет?
 power1977
сообщение 10.9.2015, 23:04
Сообщение #109954
ошибки в первом сообщении, circuit malfuction по описанию, заводится ровно и глохнет как буддто иммо валит, но нет прописываются ошибки по форсам...
 profecor
сообщение 10.9.2015, 23:33
Сообщение #109955
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Identifier: 0x1349
Motor type: Z19DTH
Alpha code: EM
Должен подойти. Пробуй.
Прикрепленный файл  Opel_Zafira_1.9_CDTI_EDC16_383479_ori.bin ( 2 MB )
1 из 4>»
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 8:15
